土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 一次消谐器被烧毁的原因是为啥
一次消谐器被烧毁的原因是为啥
发布于:2021-05-25 10:25:25 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
          一次消谐器被烧毁的原因是为啥?一次消谐器外形为圆柱形的非线性电阻烧制而成,用于10kv和35kv系统的PT柜中性点位置,可以消除谐振时的各次谐波,通过电阻放电,消耗谐振的能量。防止谐振时烧毁PT,影响系统的正常运行。
       一次消谐器不能用于长时间接地或者缺相运行,否则发热容易烧裂损坏。可以通过其相关的标准确定,10kv和35kv一次消谐器按照电力系统标准,在大电流时不能长期运行。大电流型式试验报告,标准要求是在200mA时能运行10分钟,或者100mA时能运行1200分钟。通过实验10kv的一次消谐在200mA时二侧的电压达到3000V左右,35kV的一次消谐200mA时二侧电压达到12000V左右。
       系统接地或者缺相时PT的中性点电压很高。10kv的系统达到6000V,35kv达到20000V左右。在此情况下一次消谐只能坚持几分钟,超不过10分钟就烧毁。一次消谐电流过大,是接地或缺相时,谐振时反而偏小。经过多年的经验,PT柜烧毁一次消谐主要的原因是PT保险烧毁,或者缺相运行。这也主要发生在初次调试阶段,一次保险没有安装到位或虚接。所以初次运行一定要注意这个问题。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
吉时利PWS4323可编程直流电源
吉时利PWS4323可编程直流电源 Keithley吉时利 直流电源PWS4323关键性能规范线性调节高达72 V的输出电压0.03%基本电压精度0.05%基本电流精度波纹和噪声小于5 mVp-p Keithley吉时利 直流电源PWS4323可用功能和特性输出电压、电流和极限同时显示在明亮的显示屏上多达40个用户定义的设置内存使用数字键盘直接输入参数可调过电压保护单步执行存储的测试序列的列表模式
