土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 吉时利PWS4323可编程直流电源
吉时利PWS4323可编程直流电源
发布于:2021-05-25 10:03:25 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
吉时利PWS4323可编程直流电源
Keithley吉时利 直流电源PWS4323关键性能规范
线性调节
高达72 V的输出电压
0.03%基本电压精度
0.05%基本电流精度
波纹和噪声小于5 mVp-p
Keithley吉时利 直流电源PWS4323可用功能和特性
输出电压、电流和极限同时显示在明亮的显示屏上
多达40个用户定义的设置内存
使用数字键盘直接输入参数
可调过电压保护
单步执行存储的测试序列的列表模式
远程感应补偿导线电阻
Keithley吉时利 直流电源PWS4323连通性
后输出和触发/状态线
后面板上的USB设备端口用于快速PC连接和远程编程
包括National Instrument的LabVIEW SignalExpress? 用于连接您的工作台的Tektronix版本软件
3年保修
快速、准确地选择电压和电流
宽的电流和电压范围,灵活的功能,使PWS4000电源系列成为您的工作台的一个多功能的补充。在0.03%的基本电压精度和0.05%的基本电流精度下,您可以对电源的输出值充满信心。远程感应能力,消除影响,在您的导线电压降和噪音低于5兆伏-分进一步确保准确的电力输送。列表模式和用于远程编程的USB端口加速了复杂测试的开发。PWS4000系列电源可快速准确地为您的应用程序提供所需的电源。
完全控制你的输出
PWS4000系列的所有型号都包括一个过电压保护电路,当输出电压因任何原因超过用户指定的阈值时,可降低输出电压。PWS4000系列还允许您防止电压被意外调整到超出您指定的限值。
设置适当的电流限制对于防止被测设备损坏至关重要。使用PWS4000数字键盘,您可以在开始测试之前快速准确地指定电流限制。当前限制在显示屏上始终可见,以使您了解此重要设置。用户可定义的密码允许您锁定前面板,以防止在关键测试期间进行不必要的调整。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
热电偶传感器的工作原理及原理图-博扬智能
  热电偶传感器可以定义为一种温度传感器,用于以EMF或电流的形式测量一个特定点的温度。该传感器包括两条不同的金属线,它们在一个结点处连接在一起。可以在该结处测量温度,并且金属线的温度变化会激发电压。      设备中产生的EMF量非常小(毫伏),因此必须利用非常敏感的设备来计算电路中产生的电动势。用于计算电动势的常用设备是电压平衡电位计和普通检流计。从这两者中,可以物理地或机械地使用平衡电位计。
