热电偶传感器可以定义为一种温度传感器,用于以EMF或电流的形式测量一个特定点的温度。该传感器包括两条不同的金属线,它们在一个结点处连接在一起。可以在该结处测量温度,并且金属线的温度变化会激发电压。
设备中产生的EMF量非常小(毫伏),因此必须利用非常敏感的设备来计算电路中产生的电动势。用于计算电动势的常用设备是电压平衡电位计和普通检流计。从这两者中,可以物理地或机械地使用平衡电位计。
一、热电偶传感器的工作原理
该热电偶原理主要取决于三种效应,即塞贝克,珀尔帖和汤普森。
1.见贝克效应
这种影响发生在两种不同的金属之间。当热量提供给任何一根金属线时,电子流就会从热金属线流向冷金属线。因此,直流电会刺激电路。
2.珀尔帖效应
该珀尔帖效应与塞贝克效应相反。该效果表明,通过在两个不同导体之间施加电势变化,可以在两个不同导体之间形成温度差。
3.汤普森效应
这种效应表明,由于两种不同的金属固定在一起,并且如果它们形成两个接头,则电压会由于温度梯度而感应出导体的总长度。这是一个物理词,显示了确切位置处温度的速率和方向的变化。
二、热电偶传感器的构造
该设备的结构如下所示。它包括两条不同的金属线,并在连接端连接在一起。交界处被认为是测量的终点。结的末端分为三种类型,即不接地,接地和裸露的结。
1.不接地的结
在这种类型的连接中,导体与保护盖完全分开。该路口的应用主要包括高压应用工程。使用此功能的主要好处是可以减少杂散磁场的影响。
2.接地结
在这种类型的连接中,金属线以及保护盖都连接在一起。此功能用于测量酸性环境中的温度,并提供抗噪声的功能。
3.裸结
裸露的结适用于需要快速响应的区域。这种类型的结用于测量气体温度。用于制造温度传感器的金属基本上取决于温度的计算范围。
通常,热电偶设计有两条不同的金属线,即铁和康铜,通过在称为热结的一个结处进行连接来构成检测元件。它由两个结点组成,一个结点通过电压表或变送器连接,其中冷结点和第二结点在一个称为热结点的过程中相关联。
三、热电偶传感器的工作原理图
热电偶的电路如下图所示。该电路由两种不同的金属组成。这些金属以建立两个结的方式连接在一起。金属通过焊接结合到结。
令P和Q为热电偶的两个结点。T 1和T 2是结点的温度。由于结点的温度互不相同,因此在电路中会产生EMF。
如果结点处的温度相等,则在电路中会产生相等且相反的EMF,零电流流过该电路。如果结点的温度变得不相等,则电路中会产生电势差。电路中感应出的EMF的大小取决于用于制造热电偶的材料的类型。流经电路的总电流通过测量设备进行测量。
热电偶电路中的感应电动势由以下公式给出:热电偶方程其中Δθ–热电偶结与参考热电偶结之间的温差。a,b–常数
四、热电偶传感器输出的测量
从热电偶获得的输出EMF可以通过以下方法进行测量。
1.万用表–这是一种测量热电偶输出EMF的简单方法。万用表连接到热电偶的冷端。万用表指针的偏转量等于流过万用表的电流。
2.电位器–也可以借助直流电位器来测量热电偶的输出。
3.带输出设备的放大器–从热电偶获得的输出通过放大器进行放大,然后馈入记录或指示仪表。
五、热电偶传感器的优缺点:
(1)热电偶的优点
1.热电偶比其他温度测量设备便宜。
2.热电偶具有快速的响应时间。
3.温度范围广。
(2)热电偶的缺点
1.热电偶精度低。
2.热电偶的重新校准很困难。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
NTC和PAN系列热敏电阻温度传感器的特性-博扬智能PAN系列NTC热敏电阻温度传感器探头是由一种特殊配方的金属氧化物陶瓷材料制成的,该材料的感测温度极其精确。这些NTC热敏电阻温度感测探头可用于具有定制设计功能的各种外壳中,不仅易于安装在所有尺寸规格中,而且具有极快的响应时间以及高达±0.2?C的高精度。 一、NTC热敏电阻温度传感器的特性: NTC热敏电阻的电性能结合起来描述了热敏电阻传感器的电阻与温度响应。了解这一点对于为给定应用选择最佳的热敏电阻传感器很重要。所有PAN系列的规格均具有以下特性:
