注填式套筒补偿器的工作原理和安装注意事项
注填式套筒补偿器采用新型的密封材料柔性石墨环,其具有强度大,摩擦系数小(0.04-0.10),不老化,效果好,维修方便等特点。使用寿命长、疲劳寿命与管道相当。滑动表面经特殊处理,在盐水、盐溶液等环境下耐腐蚀性能好,是热流体管道的补偿装置,主要用于直线管道的辅设。适用于热水、蒸气、油脂类介质,通过滑动套筒对外套筒的滑移运动,达到热膨胀的补偿。 注填式套筒式补偿器适用于介质工程压力≤2.5MPa,介质温度-40℃~600℃。注填式套筒补偿器的使用与安装:
1、补偿器沿着管道轴心线安装,不同轴度一般≤1%,安装方法是在管道连接好后,根据补偿器的长度截掉同长度管段后,将补偿器与两端管道焊接在一起。
2、安装前,要考虑管道的温度,留有足够的伸缩量,通常产品出厂时,已预留了50-60的收缩量。
3、安装前,应检查补偿器的螺栓,如有松动予以拧紧,且不可把补偿器作吊装用。
4、安装时,外套筒应固定在固定支架附近,补偿器与固定支架的距离不应大于4倍的管道直径。
5、安装时,介质注射应与套筒补偿器所示箭头方向一致。
6、用于地下管道铺设时,热水管道可用走进注填式补偿器,待管道压力实验和初运行后确认无泄漏即可将土回填,高温蒸汽管道建议使用复合注填式套筒补偿器,设置检修井。
注填式套筒补偿器为什么不能小开度使用,这是由它的结构所决定的。注填式套筒补偿器有两个芯管,上芯管处于流开,下芯管处于流闭,注填式套筒补偿器的芯管处于流开时,稳定性比较好,所以当注填式套筒补偿器的芯管处于接近流闭状态的小开度范围工作时,芯管将会产生震荡。
注填式套筒补偿器的芯管具有力平衡结构的优点,允许阀前、阀后压差范围大,注填式套筒补偿器的芯管是垂直运动,流体是水平运动,阀腔内流道结构并不是直通式,一般呈到S形,这样变形成许多的盲区,时间一长,介质容易在这些盲区形成沉淀,进而容易造成堵塞相象。由于滑动摩擦大、滚动摩擦小的原理。注填式套筒补偿器的螺旋杆是做上下滑动运动,这样产生较大的摩擦力。所以将螺旋杆设计得细小,采用摩擦系数小的四氟填料,都是为了可能的减小摩擦力。但由此产生了螺旋杆细,则易弯,填料寿命短等问题。由于介质作用在芯管上产生的合力对补偿器产生的力矩非常小,因此能够承受较大的压差。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
给水球墨铸铁管规格 长度是多少球墨铸铁管有效长度:球墨铸铁管的有效长度为6000mm。规格DN80-1600球墨铸铁管, 涂前,管件表面光洁、无铁锈、铁片及杂物,涂后,涂层表面光洁、均匀、粘附牢固,不因气温变化而发生异常。 1. 防腐漆 在管材外表面作喷锌防腐处理的基础上再喷防腐漆——执行ISO8179标准 防腐漆厚度大于70um,采用无毒高氯化树脂漆。 2.内衬
