土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 给水球墨铸铁管规格 长度是多少
给水球墨铸铁管规格 长度是多少
发布于:2021-05-24 16:35:24 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
球墨铸铁管有效长度:球墨铸铁管的有效长度为6000mm。规格DN80-1600球墨铸铁管, 涂前,管件表面光洁、无铁锈、铁片及杂物,涂后,涂层表面光洁、均匀、粘附牢固,不因气温变化而发生异常。
  1.  防腐漆
在管材外表面作喷锌防腐处理的基础上再喷防腐漆——执行ISO8179标准
防腐漆厚度大于70um,采用无毒高氯化树脂漆。
2.内衬
管材内表面涂覆水泥沙浆衬里—执行ISO4179标准,采用水洗沙、高抗硫水泥为原料。
3.接口用密封胶圈
所采用的材料为耐疲劳强度极高的天然橡胶——执行ISO4633或GB13295标准
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
VSSJA-1单法兰伸缩器的安装方法
VSSJA-1单法兰伸缩器的安装方法 VSSJA-1单法兰伸缩器是由松套伸缩接头和一个法兰限位短管组合而成。VSSJA-1单法兰限位伸缩接头又称BF伸缩接头。特别适用于有振动或有一定斜度及拐弯的管路中的连接。主要用于在允许位移范围内吸收轴向位移和承受轴向压力推力的管道松套连接。 VSSJA-1单法兰伸缩器低温回火脆性,合金钢淬火得到马氏体组织后,在250-400℃温度范围回火使钢脆化,其韧性一脆性转化温度明显升高。已脆化的VSSJA-1单法兰伸缩器不能再用低温回火加热的方法。它主要发生在合金结构钢和低合金超高强度VSSJA-1单法兰伸缩器等钢种。已脆化VSSJA-1单法兰伸缩器的断口是沿晶断口或是沿晶和准解理混合断口。产生低温回火脆性的原因,普遍认为:(1)与渗碳体在低温回火时以薄片状在原奥氏体晶界析出,造成晶界脆化密切相关。
