土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ VSSJA-1单法兰伸缩器的安装方法
VSSJA-1单法兰伸缩器的安装方法
发布于:2021-05-24 09:00:24 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
VSSJA-1单法兰伸缩器的安装方法
VSSJA-1单法兰伸缩器是由松套伸缩接头和一个法兰限位短管组合而成。VSSJA-1单法兰限位伸缩接头又称BF伸缩接头。特别适用于有振动或有一定斜度及拐弯的管路中的连接。主要用于在允许位移范围内吸收轴向位移和承受轴向压力推力的管道松套连接。
VSSJA-1单法兰伸缩器低温回火脆性,合金钢淬火得到马氏体组织后,在250-400℃温度范围回火使钢脆化,其韧性一脆性转化温度明显升高。已脆化的VSSJA-1单法兰伸缩器不能再用低温回火加热的方法。它主要发生在合金结构钢和低合金超高强度VSSJA-1单法兰伸缩器等钢种。已脆化VSSJA-1单法兰伸缩器的断口是沿晶断口或是沿晶和准解理混合断口。产生低温回火脆性的原因,普遍认为:(1)与渗碳体在低温回火时以薄片状在原奥氏体晶界析出,造成晶界脆化密切相关。
(2)杂质元素磷等在原奥氏体晶界偏聚也是造成低温回火脆性原因之一。含磷低于0.005%的高纯VSSJA-1单法兰伸缩器并VSSJA-1单法兰伸缩器不产生低温回火脆性。磷在火加热时发生奥氏体晶界偏聚,淬火后保留下来。磷在原奥氏体晶界偏聚和渗碳体回火时在原奥氏体晶界析出,这两个因素造成沿晶脆断,促成了低温回火脆性的发生。
单法兰限位伸缩接头是由松套伸缩接头和一个法兰限位短管组合而成。在松套伸缩接头原有性能的基础上增设限位装置,在伸缩量处用双螺母锁定。能防止管道因超量位移导致补偿接头的泄漏和损坏,在管道允许的伸缩量中可以自由伸缩,一旦超过其伸缩量就起到限位,确保管道的运行,特别适用于有振动或有一定斜度及拐弯的管路中的连接。主要用于在允许位移范围内吸收轴向位移和承受轴向压力推力的管道松套连接。
VSSJA-1单法兰伸缩器中合金元素对低温回火脆性产生较大的影响。铬和锰促进杂质元素磷等在奥氏体晶界偏聚,从而促进低温回火脆性,钨和钒基本上没有影响,钼降低低温回火VSSJA-1单法兰伸缩器的韧性一脆性转化温度,但尚不足以低温回火脆性。硅能推迟回火时渗碳体析出,提高其生成温度,故可提高VSSJA-1单法兰伸缩器低温回火脆性发生的温度。
VSSJA-1单法兰伸缩器焊接时,碳化物会因反复加热而分离,从而降低耐腐蚀性和机械性能,避免在焊条药皮上粘油等污物,避免增加焊缝含碳量,影响焊件质量,为避免因为法兰盖加热而腐蚀,焊接电流不宜过大,电弧不宜过长,夹层应迅速冷却,建议使用窄焊缝。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
全自动变频供水设备的特性
1、采同微机控制,全自动运行,管理简单,使用方便、可靠。2、结构紧凑,占地面积小,投资(意义:是未来收益的累积)省,安装方便,便于集中管理。3、功能齐全,通过面板操作控制实现用户所需的各种功能。4、按所需压力,根据用水量的变化来调节电机泵的转速,使设备恒压供水,达到高效节能的目的。5、对多台马达泵均能可靠地实现软启动,大大延长了设备的使用的时长。6、根据流量(单位:立方米每秒)的变化自动完成对多台水泵进行循环软启动运行、停止的全部过程。变频供水设备对于用水流量经常变化的场合,采用调节水泵转速供水,可以做到无节流损耗,其节能效果大大优于其它供水方式,是一种公认的、十分有效的节能措施。
