土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地下室的外侧墙设计注意事项
地下室的外侧墙设计注意事项
发布于:2021-05-24 20:22:24 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
    1. 地下室外侧墙的边界支承条件应根据构件抗弯刚度比值确定。一般外侧墙的厚度应小于底板的厚度,可按嵌固假定;而外侧墙的厚度大于地下室顶板厚度可按铰接假定。
    2. 地下室侧墙设置有横向砼墙且横向砼墙间距小于层高2倍时,可作为地下室侧墙的支座,按双向板设计。若仍按单向板设计,则应计入横墙支座的影响,支座处可增设附加水平钢筋。
    3. 地下室侧墙的扶壁柱一般不应作为地下室侧墙的支座,仅当主楼柱截面较大(墙厚方向柱高度>2.5倍侧墙厚度),可作为支座。柱计算时应计入水平荷载产生的附加弯矩。
地下室汽车坡道侧壁按悬臂结构,底板的抗弯能力不应小于侧板,板厚和配筋应相匹配,即底板厚度应大于侧板厚度,实配钢筋的底板抗弯承载力不应小于侧板的抗弯承载力。
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
地下室设计时地下水位的取值注意事项
地下水的设防水位应取建筑物设计使用年限内(包括施工期)的可能产生的最高水位。 当勘察期间的场地原有标高与规划设计的场地标高相近时,勘察报告提供的设防水位经分析确认合理后可直接取用。 当勘察期间的场地原有标高与规划设计的场地标高相差较大时,对勘察报告提供的设防水位应谨慎采用,要会同勘察部门审慎分析论证,重新确认。 当规划设计的场地为倾斜的坡地时,可根据坡地走向、场地的周围地势以及相关专业的疏排水措施等因素
