土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 酒店直饮水纯净水设备性能特点及维护注意事项
发布于:2021-05-24 15:43:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
酒店直饮水纯净水设备的技术不断发展进步,设计方案方面越来越完善和人性化。但是在日常运行中不可避免的出现一些问题,因此需要酒店直饮水纯净水设备操作人员具备一定的维护保养技能。
  酒店直饮水纯净水设备的维护
  1、酒店直饮水纯净水设备的总进水量(即产水和浓水之和)由RO进水调节阀来控制,如果酒店直饮水纯净水设备进水量没有变化,则不要乱动RO进水调节阀,严禁全开或全闭;RO浓排调节阀用来调整系统回收率,如回收率没有变化,则不要乱动浓排调节阀,绝对禁止全开或全闭。
  2、当酒店直饮水纯净水设备装置发生高低压报警时,先检查保安过滤器至高压泵这间的手动阀开度是否太小,然后检查RO进水调节阀及浓排阀是否正常,再按高低压报警复位按钮,重新启动设备。
  3、装置不能长时间停运,每天于少运行2小时,如准备停机72小时以上,应用化学清洗装置向组件内充装1%严硫酸氢纳和18%甘油实施保护。
  4、操作压力控制,应在满足产水量与水质的前提下,取尽量低的压力值,这样有利于降低膜的水通量衰减,减少膜的更换率。
  5、进水温度控制,应根据实际用水量,取临界压力(进水压力低于该值脱盐率产生明显下降的压力值)不能满足产水蛳与水质要求的最低温度来作为该时间段内的进水温度,这样可以降低膜水量的衰减。
6、排放量控制,由于水温、操作压力等因素的变化,使装置的产水量也发生相应的变化,这时应对排放量进行调整,否则将影响装置的脱盐率。
  7、装置不得长时间停运,每天于少运行2小时,如准备停机72小时以上,应用化学清洗装置向组件内充装1%严硫酸氢纳和18%甘油实施保护。
  8、操作工应在每小时对运行参数进行记录,主要内容应包括:进水:PH值,电导率,压力,SDI,水温;产水:电导率,流量,PH值;浓水:流量,压力以及各段进水压力。
  酒店直饮水纯净水设备性能特点
  1、反渗透是在室温条件下,采用无相变的物理方法将含盐水进行脱盐、除盐。超薄复合膜元件的脱盐率可达到99.5%以上,并可同时去除水中的胶体、有机物、细菌、病毒等。
  2、采用进口反渗透膜,脱盐率高,使用寿命长,运行成本低廉。
  3、采用全自动预处理系统,实现无人化操作。
  4、高效率低噪音,稳定可靠。
  5、在线水质监测控制,实时监测水质变化,保障水质安全。
  6、全自动电控程序,还可选配触摸屏操作,使用方便。
  7、切合当地水质的个性化设计,全方位满足需求。
  8、设备占地面积小,需要的空间也小。
  9、反渗透装置自动化程度高,运行维护和设备维护工作量很少。
  10、水的处理仅依靠水的压力作为推动力,其能耗在许多处理工艺中最低。
  11、不用大量的化学药剂和酸、碱再生处理,无化学费液排放,无环境污染。
  12、反渗透可以连续运行制水,系统简单,操作方便,产品水质稳定。www.gzmmscl.com  www.mmscl.com
  • 甘度环境
    甘度环境 沙发
    酒店直饮水纯净水设备操作人员需具备一定的维护保养技能。
    2021-05-25 10:01:25
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
小区纯净水设备的十大维护保养技巧
小区纯净水设备在使用过程中,为了更好的净水效率和使用效率,要做好维护保养工作,但是现在很多朋友不是了解,今天小编就来教大家如何保养小区纯净水设备。  1、小区纯净水设备的总进水量(即产水和浓水之和)由RO进水调节阀来控制,如果反渗透设备进水量没有变化,则不要乱动RO进水调节阀,严禁全开或全闭;RO浓排调节阀用来调整系统回收率,如回收率没有变化,则不要乱动浓排调节阀,绝对禁止全开或全闭。  2、当反渗透设备装置发生高低压报警时,先检查保安过滤器至高压泵这间的手动阀开度是否太小,然后检查RO进水调节阀及浓排阀是否正常,再按高低压报警复位按钮,重新启动设备。
