土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 小区纯净水设备的十大维护保养技巧
小区纯净水设备的十大维护保养技巧
发布于:2021-05-24 15:42:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
小区纯净水设备在使用过程中,为了更好的净水效率和使用效率,要做好维护保养工作,但是现在很多朋友不是了解,今天小编就来教大家如何保养小区纯净水设备。
  1、小区纯净水设备的总进水量(即产水和浓水之和)由RO进水调节阀来控制,如果反渗透设备进水量没有变化,则不要乱动RO进水调节阀,严禁全开或全闭;RO浓排调节阀用来调整系统回收率,如回收率没有变化,则不要乱动浓排调节阀,绝对禁止全开或全闭。
  2、当反渗透设备装置发生高低压报警时,先检查保安过滤器至高压泵这间的手动阀开度是否太小,然后检查RO进水调节阀及浓排阀是否正常,再按高低压报警复位按钮,重新启动设备。
  3、严格控制进水水质,保证装置在符合进水指标要求的水质条件下进行。
  4、操作压力控制,应在满足产水量与水质的前提下,取尽量低的压力值,这样有利于降低膜的水通量衰减,减少膜的更换率。
  5、进水温度控制,应根据实际用水量,取临界压力(进水压力低于该值脱盐率产生明显下降的压力值)不能满足产水蛳与水质要求的最低温度来作为该时间段内的进水温度,这样可以降低膜水量的衰减。
  6、排放量控制,由于水温、操作压力等因素的变化,使装置的产水量也发生相应的变化,这时应对排放量进行调整,否则将影响装置的脱盐率。
7、夏季水温度偏高的操作对策:
  (1)、在保证后处理对进水含盐量要求的前提下,降低操作压力,实施减压操作。此对策为优选对策。
  (2)、根据供水量要求,轮流关停反渗透设备,但关停时间不得大于24小时(夏季),否则容易造成膜面细菌滋生,增加压降。
  8、装置不得长时间停运,每天于少运行2小时,如准备停机72小时以上,应用化学清洗装置向组件内充装1%严硫酸氢纳和18%甘油实施保护。
  9、小区纯净水设备装置每次停机和启动都应让装置在进水压力小0。4MPA条件下冲洗10分钟。
  10、操作工应在每小时对运行参数进行记录,主要内容应包括:
  进水:PH值,电导率,压力,SDI,水温;
  产水:电导率,流量,PH值;浓水:流量,压力以及各段进水压力www.gzmmscl.com  www.mmscl.com
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
凯思特-印染废水处理设备分几大类
  印染废水处理设备分几大类   1、退浆废水:水量较小,污染物浓度高,主要含有浆料及其分解物、纤维屑、酸、淀粉碱和酶类污染物,浊度大;废水呈碱性,pH值为12左右。用淀粉浆料时BOD、COD均高,可生化性较好;用合成浆料时COD很高,BOD小于5mg/L,水可生化性较差。   2、煮炼废水:水量大,污染物浓度高,主要含有纤维素、果酸、蜡质、油脂、碱、表面活性剂、含氮化合物等。废水碱性很强,水温高,呈褐色,COD与BOD很高,达每升数千毫克。化学纤维煮炼废水的污染较轻。
