带式污泥脱水机为什么会出现磨损
带式污泥脱水机在运行的过程中如果不注意的话,就会致使该脱水机受到磨损的现象.那么,导致带式污泥脱水机磨损的因素,主要有如下几点:
1、瓦面腐蚀:光谱分析发现有色金属元素浓度异常;铁谱中呈现了许多有色金属成分的亚微米级磨损颗粒;润滑油水分超标、酸值超标。
2、轴颈表面拉伤:铁谱中有铁系切削磨粒或玄色氧化物颗粒,金属表面存在回火色。
3、轴颈名义腐化:光谱剖析发明铁元素浓度异样,铁谱中有很多铁成分的亚微米颗粒,润滑油水分超标或酸值超标。
4、表面拉伤:铁谱中发现有切削磨粒,磨粒成分为有色金属。
5、瓦背微动磨损:光谱分析发现铁浓度异常,铁谱中有许多铁成分亚微米磨损颗粒,润滑油水分及酸值异常.在液体润滑条件下,滑动表面被润滑油离开而不产生直接接触,还能够大大减小摩擦丧失和表面磨损,油膜还存在必定的吸振能力。
免费1人已点赞
污泥处理
返回版块2.81 万条内容 · 320 人订阅
碳排放政策下,污水处理厂中污泥处理技术哪个能耗低,处理费低我们都知道目前主流的还是低温干化或者板框,但是板框中会加入石灰,导致污泥增量,并且焚烧灰分较大,电厂不爱接收,那现在什么技术比较适合在污水处理厂建设?
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,对带式脱水机的磨损问题分析的比较透彻,值得一看,谢谢分享。
