土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 碳排放政策下,污水处理厂中污泥处理技术哪个能耗低,处理费低
发布于:2021-05-24 10:42:24 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
我们都知道目前主流的还是低温干化或者板框,但是板框中会加入石灰,导致污泥增量,并且焚烧灰分较大,电厂不爱接收,那现在什么技术比较适合在污水处理厂建设?
  • 园田田环保老冯
    上传个论文,希望有用。
    2021-06-10 10:05:10
    yj蓝天 板凳
    污水处理厂污泥处理、处置越来越受到重视,如何经济有效的处理处置是大家关注的话题,也是环保形势发展的需要,欢迎大家讨论,并更新补充案列,推进污泥处理处置技术的提高
    2021-06-07 06:24:07
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
凯思特-有效解决压滤机压不紧的几种方法
  凯思特小编带大家了解一下有效解决压滤机压不紧的几种方法   那么为什么会出现压滤机的滤板压不紧的状况,这到底是什么原因引起的呢?在液压体系中,液压体系形成对滤板的压力不行,低于滤板组成需求的压力,就会形成滤板不紧了。那么,出现这一状况该如何解决呢?   一个就是液压系统的问题。液压系统就是为设备提供动力的部位,而它产生动力重要以压力的形式对滤板作用,以强大的压力将滤板压紧成为一个密闭的过滤室,然而当这个压力小于滤板组成过滤室需要力时,自然设备就对滤板施压不够,所以滤板就不紧了。
