土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 凯思特-有效解决压滤机压不紧的几种方法
凯思特-有效解决压滤机压不紧的几种方法
发布于:2021-05-17 14:48:17 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
  凯思特小编带大家了解一下有效解决压滤机压不紧的几种方法
  那么为什么会出现压滤机的滤板压不紧的状况,这到底是什么原因引起的呢?在液压体系中,液压体系形成对滤板的压力不行,低于滤板组成需求的压力,就会形成滤板不紧了。那么,出现这一状况该如何解决呢?
  一个就是液压系统的问题。液压系统就是为设备提供动力的部位,而它产生动力重要以压力的形式对滤板作用,以强大的压力将滤板压紧成为一个密闭的过滤室,然而当这个压力小于滤板组成过滤室需要力时,自然设备就对滤板施压不够,所以滤板就不紧了。
  那么,形成压滤机液压体系压力不行常见原因也有两个:液压油蜕变和液压器串缸了。液压油容易遭到水的侵蚀,使其迅速氧化变成白色的浑浊液体,这样乳化后的油体其物理性质不稳定,体积会遭到压力改变而蜕变,而液压器便是使用液压油稳定体积的性质,所以这样就不能发生满足压力了。
  而对于液压器来说,为了让活塞来液压器中来回运动,所以就分别设计了两个单独的液压油缸,当这两个液压油缸不在单独运行,这样就造成了从一端来的液压油直接从另一端油缸中排出,自然不会对产生压力活塞作用,自然也不会造成液压系统压力不够。
  除了这一点之外,滤板自身的问题或损坏也会造成滤板压不紧。当滤板边缘磨损,或有沟痕,自然无论怎么对滤板施压,也会让过滤液从滤板中渗漏出来,也就造成设备对滤板压不紧的假象。
  以上就是关于压滤机压不紧问题的解答了,机械设备在使用过程中会出现各种各样的问题,这些都是不可避免的,合理尽快的解决,才能不耽误正常运行。
  诸城市山东凯思特环境工程有限公司生产:原水处理设备、刮泥机、沉淀产品、过滤设备等产品,加工各种非标设备,并提供免费设计解决方案。
    yj蓝天 沙发
    2022-02-23 09:03:23
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
卧螺离心机维修步骤与方法金华正邦离心机
卧螺离心机维修步骤与方法金华正邦离心机 金华正邦机械制造公司是一家专门从事卧螺离心机维修大修的企业,公司成立十多年来,为全国众多卧螺离心机用户提供了高品质的卧螺离心机维修大修服务,得到了广大离心机用户的一致好评。根据多年的维修经验,今天就卧螺离心机维修大修的步骤与方法与大家做一下简单的交流。由于卧螺离心机品牌与使用环境的不同,其维修保养的周期也不尽相同。一般情况下,根据卧螺离心机运行过程中振动值大小,卧螺离心机每运行4000小时做一下小的保养,每运行8000小时做一下大的保养。小的保养包括拆洗检查主轴承及轴承座,清洗润滑系统。大保养包括,拆洗更换主轴承及轴承座修复,清洗润滑系统,拆洗差速器,拆开主机清洗更换螺旋轴承,螺旋动平衡,整机动平衡,整机试机。
