土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 卧螺离心机维修步骤与方法金华正邦离心机
卧螺离心机维修步骤与方法金华正邦离心机
发布于:2021-05-15 14:29:15 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
卧螺离心机维修步骤与方法金华正邦离心机
金华正邦机械制造公司是一家专门从事卧螺离心机维修大修的企业,公司成立十多年来,为全国众多卧螺离心机用户提供了高品质的卧螺离心机维修大修服务,得到了广大离心机用户的一致好评。根据多年的维修经验,今天就卧螺离心机维修大修的步骤与方法与大家做一下简单的交流。
由于卧螺离心机品牌与使用环境的不同,其维修保养的周期也不尽相同。一般情况下,根据卧螺离心机运行过程中振动值大小,卧螺离心机每运行4000小时做一下小的保养,每运行8000小时做一下大的保养。小的保养包括拆洗检查主轴承及轴承座,清洗润滑系统。大保养包括,拆洗更换主轴承及轴承座修复,清洗润滑系统,拆洗差速器,拆开主机清洗更换螺旋轴承,螺旋动平衡,整机动平衡,整机试机。
现在金华正邦离心机的技术人员跟大家交流一下卧螺离心机维修大修的步骤与方法。
首先设备到我们工厂进行外观检查,然后进行部件拆洗。接着技术部门对拆下清洗好的所有部件进行数据测量,发现问题。技术部门形成拆检报告,由机械工程师们制定修复方案。
接着根据各部件损坏的情况,螺旋由螺旋修复组负责修复,转鼓由转鼓修复组负责修复,差速器由差速器修复组负责修复,喷漆组负责设备的喷漆处理,机架组负责机架的修复与调试。动平衡组负责螺旋转鼓的动平衡,以及整机的动平衡。各组修复完成后,由质检部门检查合格交给组装组进行组装。当然,应该更换所有的轴承和密封等等易损件。后进行整机试机测试,振动值测试。经质检部检查一切合格才能出厂,终由安装部门负责到客户单位安装试机。
金华正邦机械制造有限公司就是一家不错的卧螺离心机生产厂家,拥有多年卧螺沉降离心机生产制造经验,还有良好的售后服务,可按需提供解决方案,保障设备稳定运行、节约维护成本。
    yj蓝天 沙发
    资料说的有些简单,如果能结合案例进行介绍就更好了,关注一下,谢谢楼主分享。
    2022-08-20 08:04:20
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
凯思特-不是所有情况都选择桁车式刮泥机
  凯思特小编带大家了解一下不是所有情况都选择桁车式刮泥机   刮泥机,望文生义,主要是用来停止刮泥的,它由桁车、刮泥耙、撇渣板、驱动安装和自控柜等几局部组成的。刮泥机并不只是一种单一的设备,它其实是一个泛词,主要指的是桁车式刮泥机设备和周边传动刮泥机。 中心传动刮泥机在池子上面设置了有固定的平台,它是横跨在池子上面的。在停止工作的时分,整个设备的载荷,都在工作桥的中心作用。池子中的污水,经中心稳流筒流向周围。随着经过稳流筒的面积在不时的增大,流速会逐步的减低,而水中的杂质或者沉淀物便会在池子底下构成沉淀。接着刮泥机便会把这些沉淀的污泥集中一同来,接着经过水压的作用,让沉淀从污泥管中排出。
