历年真题精选与解析
【2016年综合能力79】检测建筑内自动喷水灭火系统报警阀水力警铃声强时,打开报警阀试水阀,放水流量为1.5L/s,水力警铃喷嘴处压力为0.1MPa;在距离水力警铃3m处测试水力警铃声强,根据现行国家消防技术标准,警铃声强至少不小于( )dB。
A.60
B.70
C.65
D.75
点击空白处查看答案
学川教育 丨精于此道以此为生
【2017年综合能力67】某公共建筑内设置喷头1000只,根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261,对喷淋系统进行验收时,应对现场安装的喷头规格、安装间距分别进行抽查,分别抽查的喷头数量应为( )。
A.20个、10个
B.100个、50个
C.25个、10个
D.50个、25个
点击空白处查看答案
学川教育 丨精于此道以此为生
【2018年综合能力85】对某多层旅馆设置的自动喷水灭火系统进行验收前检测,检测结果如下:(1)手动启动消防泵29s后,水泵投入正常运行;(2)系统使用的喷头均无备用品;(3)直立型标准覆盖面积洒水喷头与端墙的距离为2.2m;(4)水力警铃卡阻致水力警铃不报警。根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB 50261),对该系统施工质量缺陷判定及系统验收结果判定,结论正确的有( )。
A.检测结果中有严重缺陷1项
B.检查结果中有轻缺陷1项
C.该项目整体质量合格
D.检测结果中有重缺陷2项
E.该项目整体质量不合格
点击空白处查看答案
免费1人已点赞
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防给水及消火栓系统案例综合能力十一个施工考点总结(二) 真题解析!消防给水及消火栓系统施工的考点比较多,也比较重要。公众号里已经发过考点总结 (一) ,今天给大家做下主要考点总结(二)。这部分考点有些琐碎,看着挺多,其实都是容易掌握的考点,对于这些容易的考点,小编提示小伙伴们不要失分! 一、消火栓箱的安装应符合下列规定: 1. 消火栓的启闭阀门设置位置应便于操作使用,阀门的中心距箱侧面应为140mm,距箱后内表面应为100mm,允许偏差±5mm
只看楼主 我来说两句 抢板凳很细仔,谢谢楼主分享
