土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防给水及消火栓系统案例综合能力十一个施工考点总结(二) 真题解析!
发布于:2021-05-24 10:29:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消防给水及消火栓系统施工的考点比较多,也比较重要。公众号里已经发过考点总结 (一) ,今天给大家做下主要考点总结(二)。这部分考点有些琐碎,看着挺多,其实都是容易掌握的考点,对于这些容易的考点,小编提示小伙伴们不要失分!
一、消火栓箱的安装应符合下列规定:
1. 消火栓的启闭阀门设置位置应便于操作使用,阀门的中心距箱侧面应为140mm,距箱后内表面应为100mm,允许偏差±5mm 。
2.箱体安装的垂直度允许偏差为 ±3mm 。
3.消火栓箱门的开启不应小于 120° 。
4.双向开门消火栓箱应有耐火等级应符合设计要求,当设计没有要求时应至少满足 1h 耐火极限的要求。
5.消火栓箱门上应 用红色字体 注明“消火栓”字样。
二、当管道采用螺纹、法兰、承插、卡压等方式连接时,应符合下列要求:
1.螺纹连接时:宜采用密封胶带作为螺纹接口的密封,密封带应在 阳螺纹 上施加。
2.当热浸镀锌钢管采用法兰连接时应选用螺纹法兰,当必须焊接连接时,法兰焊接应符合有关规定。
3. 管径大于DN50的管道不应使用螺纹活接头 ,在管道变径处应采用单体异径接头。
三、沟槽连接件(卡箍)连接应符合下列规定:
1. 有振动的场所和埋地管道应采用柔性接头,其他场所宜采用刚性接头,当采用刚性接头时,每隔4个~5个刚性接头应设置一个挠性接头。
2. 机械三通连接时,机械三通开孔间距不应小于1m,机械四通开孔间距不应小于2m。
3. 配水干管(立管)与配水管(水平管)连接,应采用沟槽式管件,不应采用机械三通。
4.水泵房内的埋地管道连接应采用 挠性接头 。
5.采用沟槽连接件连接管道变径和转弯时,宜采用沟槽式异径管件和弯头;当需要采用补芯时,三通上可用 一个 ,四通上不应超过 二个 ; 公称直径大于50mm的管道不宜采用活接头。
6.沟槽连接件应采用 三元乙丙橡胶(EDPM)C型密封胶圈 ,弹性应良好,应无破损和变形,安装压紧后C型密封胶圈中间应有空隙。
四、埋地消防给水管道的基础和支墩应符合设计要求,当设计对支墩没有要求时,应在管道三通或转弯处设置混凝土支墩。
五、架空管道的安装位置应符合设计要求,并应符合下列规定:
1.消防给水管穿过地下室外墙、构筑物墙壁以及屋面等有防水要求处时,应设防水套管。
2.防给水管穿过建筑物承重墙或基础时,应预留洞口,洞口高度应保证管顶上部净空不小于建筑物的沉降量,不宜小于 0.1m ,并应填充不透水的弹性材料。
3.消防给水管穿过墙体或楼板时应加设套管, 套管长度不应小于墙体厚度,或应高出楼面或地面50mm ;套管与管道的间隙应采用不燃材料填塞,管道的接口不应位于套管内。
4.消防给水管必须穿过伸缩缝及沉降缝时,应采用 波纹管和补偿器 等技术措施。
5.消防给水管可能发生冰冻时,应采取防冻技术措施。
6.通过及敷设在有腐蚀性气体的房间内时,管外壁应刷防腐漆或缠绕防腐材料。
六、架空管道的支吊架应符合下列规定:
1.设计的吊架在管道的每一支撑点处应能承受 5倍于充满水的管重 ,且管道系统支撑点应支撑整个消防给水系统。
2.管道支架的支撑点宜设在建筑物的结构上,其结构在管道悬吊点应能承受充满水管道重量另加至少 114kg 的阀门、法兰和接头等 附加荷载 。
3.当管道穿梁安装时,穿梁处宜作为一个吊架.
4.下列部位应设置固定支架或防晃支架:
1) 配水管宜在中点设一个防晃支架,但当管径小于DN50时可不设。
2) 配水干管及配水管,配水支管的长度超过15m,每15m长度内应至少设1个防晃支架,但当管径不大于DN40可不设。
3) 管径大于DN50的管道拐弯、三通及四通位置处应设1个防晃支架。
4)防晃支架的强度,应满足管道、配件及管内水的重量再加 50%的水平方向推力 时不损坏或不产生永久变形;当管道穿梁安装时,管道再用紧固件固定于混凝土结构上,宜可作为1个防晃支架处理。
七、架空管道每段管道设置的防晃支架不应少于1个;当管道改变方向时,应增设防晃支架;立管应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定。
八、空管道外应刷红色油漆或涂红色环圈标志,并应注明管道名称和水流方向标识。红色环圈标志, 宽度不应小于20mm,间隔不宜大于4m,在一个独立的单元内环圈不宜少于2处。
九、消防给水系统阀门应有明显的启闭标志,消防给水系统干管与水灭火系统连接处应设置独立阀门,并应保证各系统独立使用。
十、消防给水系统减压阀的安装应符合下列要求:
1. 减压阀安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行 。
2. 减压阀水流方向应与供水管网水流方向一致 。
3. 减压阀前应有过滤器 。
4. 减压阀前后应安装压力表 。
5. 减压阀处应有压力试验用排水设施 。
十一、控制柜的安装应符合下列要求:
1.控制柜的基座其水平度误差 不大于 ±2mm ,并应做防腐处理及防水措施。
2.控制柜与基座应采用不小于 ф12mm 的螺栓固定,每只柜不应少于 4只 螺栓。
3.做控制柜的上下进出线口时,不应破坏控制柜的防护等级。
历年真题精选与解析
【2015综合能力88】管径大于DN50mm的消防管道水平架空安装时,应按规定设置防晃支架,下列相关要求中,正确的有(    )。
A.应在管道拐弯位置处设置一个防晃支架
B.应在管道三通位置处设置一个防晃支架
C.应在管道的始端设置一个防晃支架
D.应在管道的终端设置一个防晃支架
E.应在管道四通位置处设置一个防晃支架
点击空白处查看答案
ABE
【解析】根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 12.3.20-6,下列部位应设置固定支架或防晃支架:
1)配水管宜在中点设一个防晃支架,当管径小于DN50时可不设。
2)配水干管及配水管,配水支管的长度超过15m,每15m长度内应至少设1个防晃支架,当管径不大于DN40可不设。
3)管径大于DN50的管道拐弯、三通及四通位置处应设1个防晃支架。
4)防晃支架的强度,应满足管道、配件及管内水的重量再加50%的水平方向推力时不损坏或不产生永久变形。当管道穿梁安装时,管道再用紧固件固定于混凝土结构上,可作为1个防晃支架处理。
根据12.3.21,架空管道每段管道设置的防晃支架不应少于1个;当管道改变方向时,应增设防晃支架;立管应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定。
本题答案为ABE。
学川教育 丨精于此道以此为生
【2015综合能力80】安装单位技术人员对某医院综合楼消防给水系统的进场设备、材料进行安装前检查。下列检查方案中,符合相关规定要求的是(    )。
A.按20%的比例对镀锌铜管进行现场外观检查
B.持有消防产品强制性认证证书的产品免于现场检查
C.全数检查阀门的铭牌、安全操作指示标志、产品说明书和水流方向的永久标志
D.按30%的比例,且不少于1个的规定,对螺纹密封件进行现场外观检查
点击空白处查看答案
C
【解析】根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 12.2.5,镀锌钢管应为内外壁热镀锌钢管,钢管内外表面的镀锌层不应有脱落、锈蚀等现象,检查数量应为全数检查,A选项错误;经强制性产品认证的消防产品是生产、销售或使用的前提,但是认证过的产品在运输过程中可能会造成损坏,所以在安装使用前必须进行现场检查,B选项错误;根据12.2.6-7,阀门应有清晰的铭牌、安全操作指示标志、产品说明书和水流方向的永久性标志,检查数量全数检查,C选项正确;根据12.3.11,当管道采用螺纹、法兰、承插、卡压等方式连接时,按数量抽查30%,但不应小于10个,D选项错误。本题答案为C。
学川教育 丨精于此道以此为生
【2016综合能力13】室内消火栓的性能和质量应符合现行国家标准《室内消火栓》GB3445的要求。对室内消火栓进行施工现场检验时,下列检验项目中,不属于进场检验项目的是(    )。
A.油漆等外观质量检查
B.水压强度试验
C.机械损伤检查
D.密封性能试验
点击空白处查看答案
B
【解析】根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 12.2.3-7,在对消火栓现场检验时,消火栓外观应无加工缺陷和机械损伤;铸件表面应无结疤、毛刺、裂纹和缩孔等缺陷;铸铁阀体外部应涂红色油漆,内表面应涂防锈漆,手轮应涂黑色油漆;外部漆膜应光滑、平整、色泽一致,应无气泡、流痕、皱纹等缺陷,并应无 明显碰、划等现象,AC选项正确;根据12.4.1-1,消防给水及消火栓系统管网安装完毕后,应对其进行强度试验、冲洗和严密性试验,故B选项不属于进场检验项目,B选项错误;根据12.2.3-14,消火栓固定接口应进行密封性能试验,应以无渗漏、无损伤为合格,D选项正确。本题答案为B。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防泵软启动问题
2台70kw的消防泵用的软启动控制,一开始起不来电流降不下来软启旁路不了,后来调整软启动参数后,打闷泵可以启动了,但是把阀门一开带负载了,启动不了,电流降到二百多维持着降不下来,软启动旁路不了(转了十几秒后,电流一直太大怕出问题自己手停了)
