土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 消防泵软启动启不了
消防泵软启动启不了
发布于:2021-05-23 06:02:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
2台70kw的消防泵用的软启动控制,一开始起不来电流降不下来软启旁路不了,后来调整软启动参数后,打闷泵可以启动了,但是把阀门一开带负载了,启动不了,电流降到二百多维持着降不下来,软启动旁路不了(转了十几秒后,电流一直太大怕出问题自己手停了),哪位大神能指教一下
全部回复(3 )
  • jackfei2000
    jackfei2000 沙发
    参数还是设置小了,把软起动电流倍数加大就行了,最大应该可以加到5倍的额定电流,阀门打开就是重载,电流倍数设小的话启动转矩不够造成的。另外消防水泵能用软起动?  按规范消防用的设备不能用软起动、变频这些电子产品吧,可以采用直接启动或星三角变换启动。
    2021-05-27 20:24:27
  • wang171468177
    wang171468177 板凳
    电机的启动特性与软启动装置的匹配问题。你可以试一下限流起动模式,一般电机起动时长可以是十五秒左右,最长可以达到30秒。
    2021-05-24 21:30:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
消防泵软启动问题
