土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 消防泵软启动问题
消防泵软启动问题
发布于:2021-05-23 05:12:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
2台70kw的消防泵用的软启动控制,一开始起不来电流降不下来软启旁路不了,后来调整软启动参数后,打闷泵可以启动了,但是把阀门一开带负载了,启动不了,电流降到二百多维持着降不下来,软启动旁路不了(转了十几秒后,电流一直太大怕出问题自己手停了)
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电工胶带的生产过程
电工绝缘胶带是指电工包扎在电线电缆上的,用于防止漏电、起绝缘作用的胶带。一般家庭或公司中也会常备,当电线或者插头外层的胶破损时,可以及时用电工绝缘胶带进行处理。那么这么好用的绝缘胶带德天胶粘公司是怎么制作而成的呢?一起来跟南宁胶带厂家-德天胶粘小编看看吧。 绝缘胶带也叫做电工胶带或者PVC胶带,是由基带和压敏胶层组成。基带一般采用棉布、合成纤维织物和聚氯乙烯塑料薄膜等制作成,绝缘性能优良。胶层由橡胶和增黏树脂(或增粘剂)等,加上配合剂制成,压敏胶性能好不好的关键是胶粘剂,它的作用主要是使压敏胶有良好的粘弹性。这两者的结合使得电工绝缘胶带黏性好,绝缘性佳。
