土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电工胶带的生产过程
电工胶带的生产过程
发布于:2021-05-22 10:15:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电工绝缘胶带是指电工包扎在电线电缆上的,用于防止漏电、起绝缘作用的胶带。一般家庭或公司中也会常备,当电线或者插头外层的胶破损时,可以及时用电工绝缘胶带进行处理。那么这么好用的绝缘胶带德天胶粘公司是怎么制作而成的呢?一起来跟南宁胶带厂家-德天胶粘小编看看吧。
绝缘胶带也叫做电工胶带或者PVC胶带,是由基带和压敏胶层组成。基带一般采用棉布、合成纤维织物和聚氯乙烯塑料薄膜等制作成,绝缘性能优良。胶层由橡胶和增黏树脂(或增粘剂)等,加上配合剂制成,压敏胶性能好不好的关键是胶粘剂,它的作用主要是使压敏胶有良好的粘弹性。这两者的结合使得电工绝缘胶带黏性好,绝缘性佳。
   绝缘胶带制作工艺:使用聚氯乙烯薄膜作为基本材料,涂上橡胶型压敏胶制作而成。生产时使用擦胶法或涂胶法两种方法。
    若您想了解更多电工绝缘胶带的信息,或者您有任何疑问,我们将竭诚为您服务!同时,南宁电工绝缘胶布厂家-德天公司9年来专注电工胶带、美纹纸胶带、封箱胶带等批发及定制,可以为您提供更多好产品。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
装置区设备控制方式应该怎么选择?
在工业供配电中,经常会遇到装置区的设备(泵)配电,设备一般会要求能现场和远程2种控制方式。一般会有两种配电方式:1,从配电室引出1回电源线至现场,现场设配电箱(柜),就地控制设备,同时引出一回控制线至控制室;2.在配电室配电柜内设控制装置,配电柜上可设控制按钮,引出电源 控制回路至现场,另引出一回控制回路至控制室。 以上2种方式各有什么优缺点,应该怎么选择?
