在工业供配电中,经常会遇到装置区的设备(泵)配电,设备一般会要求能现场和远程2种控制方式。一般会有两种配电方式:1,从配电室引出1回电源线至现场,现场设配电箱(柜),就地控制设备,同时引出一回控制线至控制室;2.在配电室配电柜内设控制装置,配电柜上可设控制按钮,引出电源 控制回路至现场,另引出一回控制回路至控制室。
以上2种方式各有什么优缺点,应该怎么选择?
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
胶带的粘性是这么来的粘性通俗点说就是分子间产生的吸力,胶是一种易于其他分子表面结合的分子物质,分子和分子结合后会产生相互的吸力,从而产生粘性。 范德华力主导加高黏稠度促进贴合,胶带表面的胶粘剂会与待粘物达到范德华相互作用力的距离之内,产生相互作用力,而胶粘剂多为分子间存在氢键的物质,并且含有易挥发性溶质,使胶带与物质粘在一起,胶和其他物体分子产生高度结合性,通俗说就是分子间产生的吸力,胶是一种易于其他分子表面结合的分子物质,分子和分子结合后会产生相互的吸力,从而产生粘性。
