粘性通俗点说就是分子间产生的吸力,胶是一种易于其他分子表面结合的分子物质,分子和分子结合后会产生相互的吸力,从而产生粘性。
范德华力主导加高黏稠度促进贴合,胶带表面的胶粘剂会与待粘物达到范德华相互作用力的距离之内,产生相互作用力,而胶粘剂多为分子间存在氢键的物质,并且含有易挥发性溶质,使胶带与物质粘在一起,胶和其他物体分子产生高度结合性,通俗说就是分子间产生的吸力,胶是一种易于其他分子表面结合的分子物质,分子和分子结合后会产生相互的吸力,从而产生粘性。
范德华力一般来说指的是分子间相互作用力即存在于中性分子或原子之间的一种弱碱性的电性吸引力,它比化学键弱得多。
德天公司是一家专业研发和生产胶粘带制品的厂家,德天公司还有美纹纸胶带、封箱胶带等产品的批发及定制,可以为您提供更多好产品。如您对我们的产品产生兴趣,我们将竭诚为您服务!
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
温度越低柴油发电机组越难启动的原因都存在外部温度越低,发电机组就越难启动的问题,主要原因,有以下三点: 油发电机组。 一、电瓶容量问题,当电瓶温度降低,则其容量亦会因以下理由而显著减少。 A电解液不易扩散,两极活性物质的化学反应速率变慢。 B电解液之阻抗增加,电瓶电压下降,电瓶的5HR容量会随电瓶温度下降而减少。 电瓶容量变下,则导致无法带动启动马达,则导致柴油发电机组启动困难。针对此问题,可以在选择电瓶时,适当增加电瓶容量,这样,就算在电瓶容量降低的情况下,也有足够的容量可以带动启动马达。
