都存在外部温度越低,发电机组就越难启动的问题,主要原因,有以下三点:
油发电机组。
一、电瓶容量问题,当电瓶温度降低,则其容量亦会因以下理由而显著减少。
A电解液不易扩散,两极活性物质的化学反应速率变慢。
B电解液之阻抗增加,电瓶电压下降,电瓶的5HR容量会随电瓶温度下降而减少。
电瓶容量变下,则导致无法带动启动马达,则导致柴油发电机组启动困难。针对此问题,可以在选择电瓶时,适当增加电瓶容量,这样,就算在电瓶容量降低的情况下,也有足够的容量可以带动启动马达。
二、柴油雾化不好
温度降低的情况下,会导致标号与温度不匹配的柴油出现结蜡等现象,会导致喷油时雾化不好,导致发电机组无法启动。
解决此问题的办法是根据当天最低温度等条件选择合适标号的柴油
三、机油黏度大
此问题与柴油雾化问题相同,建议选择与问题及条件相符合的机油,或者外加水套加热器对机油等液体进行加热,以避免出现柴油发电机组难以启动的问题。
柴油发电机组在使用过程中,需要进行完善的保养报修,以保证在使用时可以快速启动,如果大家在使用柴油发电机组时遇到问题,可随时致电淮柴动力,将会为您提供完善的解决方案。
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电工胶带无法使用的原因PVC绝缘电工胶带是电气胶布中的一种别称,它具备优秀的黏性可使它在使用时不会脱落,德天胶带公司作为南宁电工胶布批发制作厂家,常常听到有消费者来问我们,“为什么我们购买其他品牌的绝缘电工胶带有些不能正常使用呢?”胶带批发厂家-德天公司接下来给大家分析一下导致PVC绝缘电工胶带不能正常使用的原因: 1、表层有污渍。被粘物表面有灰尘、油污、水渍等异物都会使PVC绝缘电工胶带无法正常使用,因此在使用前,我们需要对被粘物表面进行清理工作。
