土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 回顾MEMS传感器的使用工作原理-博扬智能
发布于:2021-05-22 15:50:22 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
什么是MEMS传感器,MEMS传感器的使用原理说明
MEMS代表微机电系统。这些是一组设备,这些设备的特性可以通过其微小的尺寸和设计模式来实现。这些传感器的设计可以使用1-100微米的组件来完成。在集成微电子设备的控制下,这些设备可以从小型结构到非常困难的机电系统,其移动部件很多,而移动部件可能有所不同。通常,这些传感器在一个封装中包括机械微致动器,微结构,微电子学和微传感器。本文讨论什么是MEMS传感器,其工作原理,优点及其应用
MEMS传感器
一、什么是MEMS传感器?
MEMS传感器是一种低成本,高精度的惯性传感器,可用于多种工业应用。该传感器使用一种称为微机电系统的基于芯片的技术。这些传感器用于检测和测量外部刺激(例如压力),之后它会通过一些机械作用对压力做出响应,该压力就是测得的压力。最好的例子主要涉及电动机的旋转以补偿压力变化。
MEMS IC的制造可以用硅来完成,然后以其他方式放置少量的材料层并将其固定在Si衬底上。然后,将其选择性地固定,从而留下微小的3D结构,例如膜片,横梁,杠杆,弹簧和齿轮。
MEMS制造需要许多技术,这些技术用于构造其他半导体电路,例如氧化工艺,扩散工艺,离子注入工艺,低压化学气相沉积工艺,溅射等。此外,这些传感器还使用诸如微机械加工的特定工艺。
二、MEMS传感器的工作原理
每当向MEMS传感器施加倾斜时,平衡质量就会产生电位差。可以像测量电容变化一样进行测量。然后可以更改此信号以创建稳定的数字,4-20mA或VDC输出信号。这些传感器是不需要最高精度的应用的理想解决方案,例如工业自动化,位置控制,侧倾和俯仰测量以及平台调平。
三、MEMS传感器的类型
1.市场上常见的MEMS传感器类型为:
2.MEMS加速度计
3.MEMS陀螺仪
4.MEMS压力传感器
5.MEMS磁场传感器
四、MEMS传感器的优点
1.MEMS的制造就像低成本大规模生产一样,是半导体IC的制造,并且一致性对于MEMS器件也必不可少。
2.传感器子组件的尺寸将在1到100微米的范围内,而MEMS设备的尺寸将在20微米到毫米的范围内。
3.功耗非常低。
4.易于集成到系统中或进行更改
5.热常数小
6.这些可能会强烈抵抗冲击,辐射和振动。
7.更好的热显影耐受性
8.并行性
五、MEMS传感器的应用
MEMS传感器用于不同领域,包括汽车,消费,工业,军事,生物技术,太空探索和商业用途,包括喷墨打印机,现代汽车中的加速度计,消费电子产品,个人计算机等。
MEMS设备的最佳示例主要包括自适应光学器件,光学交叉连接,安全气囊加速度计,电视和显示器的反射镜阵列,可操纵的微镜,RF MEMS设备,不可重复使用的医疗设备等。
因此,所有这些都与MEMS传感器有关。这些传感器的主要缺点是每个零件的制造成本都非常低。但是,在设计,制造和成功开发基于MEMS的产品时将有一笔巨大的投资。因此,设计人员不太可能扩展小批量应用中使用的组件。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
光电传感器的类型和接线原理图-博扬智能
  光电传感器使用光敏元件来检测物体,并且由发射器(光源)和接收器组成。我们提供三种类型的光电传感器。   光电传感器类型:   直接反射(扩散)——发射器和接收器放置在一起,并使用直接反射自对象的光进行检测。在使用这些光电管时,重要的是要牢记物体的颜色和表面类型。对于不透明的表面,感应距离受对象颜色的影响。浅色对应于最大距离,反之亦然。对于有光泽的物体,表面的效果比颜色更重要。技术数据中的感应距离与磨砂白皮书有关。
