土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 光电传感器的类型和接线原理图-博扬智能
光电传感器的类型和接线原理图-博扬智能
发布于:2021-05-22 15:49:22 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
  光电传感器使用光敏元件来检测物体,并且由发射器(光源)和接收器组成。我们提供三种类型的光电传感器。
  光电传感器类型:
  直接反射(扩散)——发射器和接收器放置在一起,并使用直接反射自对象的光进行检测。在使用这些光电管时,重要的是要牢记物体的颜色和表面类型。对于不透明的表面,感应距离受对象颜色的影响。浅色对应于最大距离,反之亦然。对于有光泽的物体,表面的效果比颜色更重要。技术数据中的感应距离与磨砂白皮书有关。
  扩散光电传感器
  用反射镜反射(回射)——发射器和接收器放置在一起,需要一个反射器。当物体中断传感器和反射镜之间的光束时,将检测到物体。这些光电池允许更长的感应距离,因为发射的光线几乎全都反射向接收器。
  带反射镜的偏振反射——与带反射镜的反射相似,这些光电管使用防反射装置。使用这样的设备,其功能基于偏振光带,即使当要感测的物体具有非常光亮的表面时,也具有明显的优势和安全的读数。它们不受随机反射影响的技术数据。
  回射光电传感器
  直通光束——发射器和接收器分开放置,当物体中断发射器和接收器之间的光束时会检测到物体。这些光电管允许最长的距离。
  光电传感器直流接线盒交流接线原理图:
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
磁性接近传感器是什么,磁传感器的工作原理-博扬智能
磁性接近传感器通过永磁体的存在而被激活。它们的工作原理是基于簧片触点的使用,簧片触点的薄板用惰性气体密封在玻璃灯泡中。磁场的存在使薄板弯曲并彼此接触,从而引起电接触。板的表面已用特殊材料处理,特别适合于低电流或高电感电路。与传统的机械开关相比,磁性接近传感器具有以下优点: 磁性接近传感器的优点: 1.密封的玻璃灯泡和惰性气体可以保护触点免受灰尘,氧化和腐蚀的影响;触点是通过磁场而不是机械部件激活的
