土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 磁性接近传感器是什么,磁传感器的工作原理-博扬智能
发布于:2021-05-22 15:48:22 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
磁性接近传感器通过永磁体的存在而被激活。它们的工作原理是基于簧片触点的使用,簧片触点的薄板用惰性气体密封在玻璃灯泡中。磁场的存在使薄板弯曲并彼此接触,从而引起电接触。板的表面已用特殊材料处理,特别适合于低电流或高电感电路。与传统的机械开关相比,磁性接近传感器具有以下优点:
磁性接近传感器的优点:
1.密封的玻璃灯泡和惰性气体可以保护触点免受灰尘,氧化和腐蚀的影响;触点是通过磁场而不是机械部件激活的
2.触点经过特殊的表面处理,可确保更长的触点寿命
3.免维护
4.易于操作
5.减小尺寸
磁性接近传感器的输出原理:
当使用NO(常开)类型时,打开的簧片触点将在磁体接近时闭合。没有磁传感器是两根电线。当使用NO NC类型时,NO(常开)和NC(常闭)功能可与单个玻璃灯泡同时使用。NO NC磁传感器提供三根线,一根是通用线,一根是NO线,另一根是NC线。典型的簧片触点保护在低电压和电流值下,磁传感器的寿命取决于机械触点特性,而对于更高的值,使用寿命取决于负载特性。在这种情况下,建议对传感器输出应用某种形式的外部保护。
磁性接近传感器开关电源图:
电压(V),开关电流(I)和最大功率(P)表示最大负载时的开关瞬时值。选择接触点类型时,建议使用以下公式:P=V xI。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
电感式接近传感器直流和交流电压的输出原理
博扬智能 电感式接近传感器用于金属物体的非接触式检测。它们的工作原理基于线圈和振荡器,这些线圈和振荡器在感应表面的周围环境中产生电磁场。在操作区域中存在金属物体(执行器)会降低振荡幅度。这种振荡的上升或下降由阈值电路确定,该阈值电路会更改传感器的输出。传感器的工作距离取决于执行器的形状和大小,并与材料的性质严格相关(表1)。 一、电感式接近传感器直流电压输出原理: 2线直流:这些传感器包含一个具有NO或NC功能的输出放大器,可以控制串联的负载。在该系统中,即使在断开状态下,仍有剩余电流流经负载,而在闭合状态下,传感器会出现电压降。选择与这些传感器一起使用的继电器或电子控件时,必须注意这些限制。它们与PLC单元兼容。
