土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 电感式接近传感器直流和交流电压的输出原理
发布于:2021-05-22 15:43:22 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
博扬智能
电感式接近传感器用于金属物体的非接触式检测。它们的工作原理基于线圈和振荡器,这些线圈和振荡器在感应表面的周围环境中产生电磁场。在操作区域中存在金属物体(执行器)会降低振荡幅度。这种振荡的上升或下降由阈值电路确定,该阈值电路会更改传感器的输出。传感器的工作距离取决于执行器的形状和大小,并与材料的性质严格相关(表1)。
一、电感式接近传感器直流电压输出原理:
2线直流:这些传感器包含一个具有NO或NC功能的输出放大器,可以控制串联的负载。在该系统中,即使在断开状态下,仍有剩余电流流经负载,而在闭合状态下,传感器会出现电压降。选择与这些传感器一起使用的继电器或电子控件时,必须注意这些限制。它们与PLC单元兼容。
3线和4线DC:这些放大的DC传感器包含一个输出放大器。它们提供NPN和PNP类型的3线功能NO或NC以及4线的互补输出(NO NC)。标准版本包括短路保护,极性保护和感应负载断开产生的峰值保护。它们与PLC单元兼容
模拟和线性:在这3线放大传感器中,电流或电压输出与传感器与金属物体之间的距离成比例地变化。
NAMUR: 这是两线制非放大传感器,其电流会在有金属物体的情况下发生变化。这些传感器与传统传感器之间的区别在于没有放大器触发级。它们的电流和电压限制使它们与认可的放大器一起使用时,可在危险(爆炸)环境中使用。在标准应用(正常大气)中,传感器必须与放大器单元ALNC,ALN2或类似设备一起使用。
二、电感式接近传感器交流电压输出原理:
2线制交流电:这是两线制传感器,其中包含一个晶闸管输出放大器。在该系统中,即使在断开状态下,仍有剩余电流流经负载,而在闭合状态下,传感器会出现电压降。选择与这些传感器一起使用的低功耗继电器或高阻抗电子控件时,必须注意最小的开关电流,剩余电流和电压降。它们与PLC单元兼容
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
如何安全使用功率放大器-品致pintech
由于功率放大器通常是由负载驱动的,而且负载的特性很复杂,我们决定了使用功率放大器的风险。如果我们安全地使用功率放大器,就应该注意这个问题。 1、选择合适的功率放大器来预测输入信号的电压和电流、功率、频率、波形等。 2、确保功率放大器的安全接地。 3、检查说明书,看看制造商的相应产品是否支持持续工作很长时间的能力。 4、注意仪器的散热。 5、前端连接线稳定可靠,防止短路. 6、信号源输入信号在安全范围内。
