一.一体化MBR设备介绍
MBR是一种将活性污泥和一体化浸没式膜分离系统相结合的新型污水处理技术,这一过程可广泛应用于市政和工业污水处理领域,包括水资源回用、社区发展、公园景点资源回用等。一体化MBR设备(膜生物反应器)是我公司引进世界先近的膜技术及产品,结合我国各种类型的污水处理特点而开发的具有国机先近水平的污水处理转用设备。自该产品推出以来,有优良的出水水质、低廉的运行成本、较小的占地面积、智能化的控制系统四大优势收到广大用户的任可,已成功应用于多个中高断建筑中水及其他污水处理项目。
二.设计依据
2.1设计依据
《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB18920-2002);
《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)
给水排水工程和废水处理工程建设有关技术规范;
《室外排水设计规范》[GB50014-2006]
《通用用电设备配电设计规范》[GB50055-93]
《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》[GB50062-92]
《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》[SH3076-1996]
《给水排水工程构筑物结构设计规范》[GB50069-2002]
《工业企业界噪声标准》[GB 12348-1990]
《污水综合排放标准》[GB8978-1996]
2.2设计原则
严格遵守国家及地方的环保法规,认真执行有关的技术规范。
充分考虑实际情况和客观条件,全缅规划、合理布局、整体协调,使工程的设计、运行管理都达到预期目标;
综合污水处理流程要简单、能耗低、投资少,占地面积小。积极慎重采用新技术、新材料、新设备,在保正出水达标的情况下,尽量减少工程投资与运行费用;
要充分考虑气候条件,采用安全可考的工艺路线和设计参数,却保污水处理的达标和投资的安全性;
采用目前国内县近膜生物反应器技术,尽量降低工程投资、缩短施工周期、降低运行费用;
选用质量可考的自动化仪表,以提高工程的自动化水平,使运行管理简单、方便,尽量减少操作人员,并保正处理效果;
2.3污水来源
污水主要为生活污水。
2.4污水性质
污水主要组成:粪便、油污、较大悬浮物、洗涤剂等。
2.5处理水量
设计处理量为Q=150m3/d,平均每小时处理量q=6.5m3/h。
2.6出水标准
出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)壹级A标准。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
纯化水设备取水检测水不合格?什么原因?纯化水设备取水检测水不合格?什么原因? 纯化水设备一天不制水, 取水检测发现所有用水点电导率超标,TOC 超标,微生物也超标,然后,重新制水,检测结果符合要求!只有新制的水才合格,储存的水不合格,这是什么原因? 出现所有用水点电导率、TOC超标、微生物也超标,说明这是一个比较严重的问题,应该发起偏差调查,针对纯化水系统制备和分配系统各环节进行调查,净得瑞纯化水设备的技术工程师建议: 一、将纯化水储存与分配系统里的水全排空,重新产水。同时开启循环,对纯化水制备系统纯化水出口及纯化水分配的总送总回进行取样,对比检验数据;
