土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 纯化水设备取水检测水不合格?什么原因?
纯化水设备取水检测水不合格?什么原因?
发布于:2021-05-22 11:25:22 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
纯化水设备取水检测水不合格?什么原因?
纯化水设备一天不制水, 取水检测发现所有用水点电导率超标,TOC 超标,微生物也超标,然后,重新制水,检测结果符合要求!只有新制的水才合格,储存的水不合格,这是什么原因?
出现所有用水点电导率、TOC超标、微生物也超标,说明这是一个比较严重的问题,应该发起偏差调查,针对纯化水系统制备和分配系统各环节进行调查,净得瑞纯化水设备的技术工程师建议:
一、将纯化水储存与分配系统里的水全排空,重新产水。同时开启循环,对纯化水制备系统纯化水出口及纯化水分配的总送总回进行取样,对比检验数据;
二、查下原初纯化水分配取的水样是在新制备循环多久后取样的,原先合格的水样循环时间和最近不合格的水样循环时间是否相同;
三、比较前段时间制备系统和纯化水分配系统和目前的设备水温、水质(pH、电导率等)情况,看是不是循环水温度或制备出的水温有影响。
四、对储罐呼吸器进行完整性测试;
五、检查储罐水温是否异常?如现在仍处于验证阶段,建议查看回水流速是否仍符合要求如不小于1m/S。制订一个纯化水储存时限(即制备出的水多久换一-次)、 纯化水分配系统的合理的消毒周期、如纯化水循环系统可以控制水温建议增加一个合理的控制温度;
六、在纯化水制备及分配系统清洁及消毒前,如仍查找不到原因,按文件规定对纯化水制备及分配系统进行清洁消毒后再查看下是否仍超标。
当然,应注意“储存的水”的状态以及产生生物膜的风险,如有可能模拟或重现此事件,必要时应考虑一定方式的消毒。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
高纯水处理设备系统有什么优势?
高纯水处理设备系统有什么优势? 现在由于市场的飞速发展,很多的工业企业在处理设备方面都逐渐提升要求。尤其是用到高纯水处理设备的过程,涉及到很多的处理工艺,需要购买专业的设备来进行生产制造出优质的纯水。那么接下深圳净得瑞高纯水设备的小编来就为大家介绍一下高纯水处理设备系统有什么优势?使用的效果怎样? 一、可以紧密监测水质情况 涉及到一些工业处理设备,离不开高纯水处理设备的需要,这种处理设备对于很多企业来说是非常关键的,生产生活也离不开它的帮助。主要的优势是可以进行水质情况的紧密监测,而且能够实时的监控水中的含量和其他矿物质的成分。
