土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 地库成本探讨(六):LOFT地库原理探讨
发布于:2021-05-21 23:42:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
NO.1 前文总结
成本要点
【1】做 双层地库,不做单层地库。
注:减少顶板、底板面积。
【2】布置大小跨柱网。
注:形成梁高差,用于排布支管。
【3】设置专门区域用于排布主管线:
注:解决主管道排布。
【4】压缩层高。
注:减少造价。
那么,有没有一种地库形式,可以兼顾以上各个成本节约要点呢?
NO.2 LOFT地库
简介
【1】这是一种专利车库,土建本质上为普通双层地库;管线集中布置在LOFT区域,也就是下图中的“中间挑空”区域。挑空区域层高较高,布置主管道不影响净空。
注:专利权属于上海博普的初光先生,为国家发明专利。
【2】大小跨柱网形成梁高差,支管下皮不低于长跨梁底标高;梁底至地面即为使用高度,支管线也不占用净空。
【3】压缩层高:两层总层高约为5.7~5.8米;夹层为单向梁 单向板,使含钢量降至最低。
注:单向梁单向板的钢筋混凝土造价往往低于无梁楼盖。
【4】目前全国有数十个在施项目(多为头部开发商)。
NO.3 特点
结构专业角色
【1】技术可行,但要颠覆传统设计院的运作方式。传统设计模式无法实现地库的精细化设计。
注:在地库设计费有限、设计时间有限的情况下,设计人难以投入大量时间精力来对地库进行精细化设计。
【2】结构先行,居中协调。
在LOFT地库设计中,结构专业需要了解建筑设计的基本规范、设备布置的基本原则;在建筑方案阶段即介入柱网布置,提前为设备管线预留好空间与通道。
注:结构专业需起到承前启后的关键作用,至少要了解各个专业的基本设计原则。
?建筑专业:车位尺寸、车道宽度、坡道设计原则(数量、宽度、坡道【包括缓坡】、转弯半径),防火分区面积、安全出口数量、疏散距离。
?暖通专业:防烟分区及送、补机房布置原则,排烟口的距离。
?给排水专业:根据单体高度估出给水管数量,各类主管道的直径与大体走向,喷淋头布置原则及支管管径(不同喷淋头数量对应的不同管径)。
?造价相关:钢筋、混凝土、防水、土方、模板的单价,不同支护形式的价格。
【3】BIM优先:BIM设计看似是“体力活”,但在实际工程设计中仍然有较大的应用价值,例如逆向BIM设计就可以起到“可视化、立体化校审”的作用,有助于图纸精细化。
注:BIM设计的市场前景较好。
?目前,正向的BIM设计尚难以实现,只有确定中标、不太复杂(改动量、协调量小)的项目才有可能应用。
?大部分仍然是图纸确定后进行“返图”的逆向设计。
【4】结构专业应该积极投入进BIM设计中,不要主动缺席。建筑专业布置完地库平面后,结构专业可对柱网进行调整并开始电算,梁、板、柱、墙截面尺寸确定不变后,将模型倒至Revit软件(下图绿框标示),直接形成准确的BIM底模。
注:主流结构计算软件有专用模块将电算模型转为BIM模型;另外,BIM的设计费用大多不低于施工图设计费,有兴趣的结构设计师可以考虑参与。
全部回复(3 )
  • ouyfw71
    ouyfw71 沙发
    学习了,谢谢分享,消防分区怎么考虑的
    2022-04-04 12:51:04
  • wx_1562229951763
    挑空区域开多大才能只在上层排烟
    2022-04-02 16:03:02
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
地库结构成本探讨(五):压缩层高的意义
NO.1 土(石)方 填方、挖方 【1】工程实例:?某地库32230平米(不含塔楼),按传统作法,地库层高
