土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 其他建筑软件 \ CAD软件绘制建筑图时坐标检查的操作
CAD软件绘制建筑图时坐标检查的操作
发布于:2021-05-21 17:00:21 来自:建筑设计/其他建筑软件 [复制转发]
很多小伙伴不知道在使用CAD软件绘制建筑图的过程中该如何对CAD图纸中的坐标进行检查,为了让大家对CAD软件有深入的了解,接下来的CAD教程小编就以国产CAD软件——浩辰CAD建筑软件为例来给大家介绍一下对CAD图纸中坐标进行检查的操作技巧。
CAD软件绘制建筑图时检查坐标的操作步骤:
1、打开浩辰CAD建筑软件;
2、找到菜单位置,建筑设计→总图设计→坐标检查(ZBJC)  ;
点取菜单命令后,命令行提示:
当前绘图单位:毫米
选择基准坐标 <退出> : 选择当前的基准坐标对象; 选择待检查的坐标: 选择要检查的坐标对象;
选择待检查的坐标: 回车结束选择,在本次检查中命令行回应如下图所示。
选中的坐标 N 个,其中 M 个正确,M 个已经关联参考坐标,另有 2 个有错! 此时图形上错误的坐标上面逐个加红框,如下图所示:
第 1/2 个错误的坐标,正确标注(X=2307406.500,Y=2497363.896)或 [全部纠正(A)/纠正坐标(C)/纠正位置(D)/退出(X)] <下一个> :C 键入 C 逐个坐标纠正;
第 2/2 个错误的坐标,正确标注(X=2307419.245,Y=2497423.272)或 [全部纠正(A)/纠正坐标(C)/纠正位置(D)/退出(X)] <下一个> :
键入 A,纠正所有错误的坐标值,键入 C,对错误坐标逐个进行纠正,键入 D,则不改坐标值,而是移动原坐标符号到正确的坐标位置。
如果坐标标注正确时提示如下: 选中的坐标 N 个,全部正确!
以上就是小编给大家整理的使用国产CAD软件绘制建筑图的过程中对CAD图纸中坐标进行检查的详细操作步骤,感兴趣的小伙伴可以参考本篇CAD教程来一起操作看看哦~
其他建筑软件
33.92 万条内容 · 126 人订阅
建筑CAD图库:CAD软件中二维图库怎么用?
在使用国产CAD制图软件绘制建筑CAD图纸的过程中,经常会用到建筑CAD图库功能。那么你知道浩辰CAD建筑软件中建筑CAD图库之二维图库怎么用吗?不清楚的话就和小编一起来看看国产CAD制图软件——浩辰CAD建筑软件中建筑CAD图库之二维图库的相关使用技巧吧! 建筑CAD图库:二维图库 首先打开浩辰CAD建筑软件,然后找到并依次点击图库→二维图库; 单击菜单命令后,显示对话框: 二维图库是一个图库组,包含多种常用的平面图库,双击即可在平面图中布置,注意二维图库的图块都是实际尺寸,插入时不需要按当前比例缩放,如果需要改变本身的尺寸,可以在图块编辑对话框中修改。
