土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 其他建筑软件 \ 建筑CAD图库:CAD软件中二维图库怎么用?
发布于:2021-05-20 16:28:20 来自:建筑设计/其他建筑软件 [复制转发]
在使用国产CAD制图软件绘制建筑CAD图纸的过程中,经常会用到建筑CAD图库功能。那么你知道浩辰CAD建筑软件中建筑CAD图库之二维图库怎么用吗?不清楚的话就和小编一起来看看国产CAD制图软件——浩辰CAD建筑软件中建筑CAD图库之二维图库的相关使用技巧吧!
建筑CAD图库:二维图库
首先打开浩辰CAD建筑软件,然后找到并依次点击图库→二维图库;
单击菜单命令后,显示对话框:
二维图库是一个图库组,包含多种常用的平面图库,双击即可在平面图中布置,注意二维图库的图块都是实际尺寸,插入时不需要按当前比例缩放,如果需要改变本身的尺寸,可以在图块编辑对话框中修改。
以上就是国产CAD制图软件——浩辰CAD建筑软件中建筑CAD图库之二维图库的相关使用技巧。当我们要在图纸中插入一些二维图形,可以直接调用二维图库中的相关内容,有需要CAD下载的小伙伴可以访问浩辰CAD官网下载中心免费安装试用正版浩辰CAD建筑软件。
其他建筑软件
33.92 万条内容 · 126 人订阅
CAD教程:CAD软件中如何进行CAD视口设置?
在使用正版CAD软件中绘制图纸的过程中,当绘制的CAD图纸放在布局中时会需要进行CAD视口设置,那具体该如何进行操作呢?接下来的CAD教程小编就来给大家简单介绍一下正版CAD软件——浩辰CAD建筑软件中进行CAD视口设置的相关操作技巧。 CAD视口设置: 视口控制默认值为“无”; 图形对象是否初始启用随视口比例和转角特性,只对新对象有效,选项包括"无、随视口比例转角、随视口比例、随视口转角",默认为"无",即对象不随视口比例和转角,而随当前出图比例。除了初始设置外,每个浩辰对象都可在特性栏设置同样的特性,对象的视口   控制设置后,取代原对象特性中的"当前比例"、"布局转角"。
