土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ [检测加固]朔黄铁路高窝中桥4h天窗点内换梁施工技术
发布于:2021-05-21 11:06:21 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
朔黄铁路高窝中桥 4 h 天窗点内换梁施工技术
李    静
( 中铁第五勘察设计院集团有限公司东北分院,黑龙江 哈尔滨 150006 )
摘    要: 朔黄铁路高窝中桥为 3 孔 10 m 低高度钢筋混凝土双线桥,中孔上跨高窝公路。上行线(重车方向)中孔由 2 片分片式板梁组成,每片梁重 25.5 t 、高 70 cm 、宽 192 cm 。上行线中孔碳纤维加固过的梁体腹板及上翼缘再次出现多条裂缝,已严重危及行车安全,急需更换改造。朔黄铁路运输繁忙,鉴于待换桥梁跨度小、数量少 , 为实现 4 h 的维修天窗点内换梁,采用台车法施工。新梁采用预应力混凝土整体式板梁,梁重 53.3 t 、高 70 cm 、宽 390 cm 。新支座为高 130 mm 、带上下钢板的球型支座。换梁施工中通过分析天窗点内作业用时、精简维修天窗点内作业量、对支座垫石预处理并配合破裂试验、加强架梁精度控制等措施,有效减少了封锁点内的作业时间、提高了工作效率,顺利实现了 4 h 天窗点内对旧梁的更换。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
小箱梁桥设计过程,计算建模,全了!
小箱梁桥特点及适应范围 优点: 小箱梁常用跨径为20~35m ,作为装配式结构,易实现机械化、工厂化施工。因仅设端横隔梁,桥下视觉简洁,加之梁高较矮,在梁高受限、景观要求较高之处,具有一定的优势。结构适应变宽能力强,应用领域广。采用宽梁设计,在相同跨径结构中,具有一定的经济优势。结构暴露面少,负弯矩束锚头位于箱内,结构耐久性好。主梁刚度较大,在车辆荷载作用下主梁变形小、行车较舒适。施工稳定性好,易于维护。
