土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 惠州厂房的结构是否需要加固改造如何确定?
发布于:2021-05-21 10:50:21 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
厂房的发展久远,老一批厂房已经老化,进行厂房拆迁和重建成本高,因此对老工业厂房进行加固改造是一个不错的选择,厂房的结构是否需要加固改造,只能通过检测鉴定来确定。
随着加固改造业的迅速发展,对建筑物加固改造工程的质量要求也逐步提高。为了保证改造加固工程的质量达到很好的标准,有必要选择一家专业的正规加固改造公司进行加固改造,以达到以下具体标准,以提高工程的质量效果。
1、全面细致地准备
为了取得更好的效果,建筑物加固改造工程的前提是了解建筑物改造的具体要求,也要确定有关的加固改造工程的标准,在事先作出全面的总体规划后,我们可以随时避免影响建筑工程的质量。
2、制定合理的施工方案
在准备建筑改造加固工程施工前,要事先进行全面的总体规划,特别是要根据加固改造的具体目的和要求,制定合理的施工方案,确定相应的施工方案,使整个施工过程更加顺利。
3、符合房屋的实际情况
在加固改造房屋功能用途时也要符合现实情况,应大大提高抗震性能,美化外部形象,最重要的是不要影响原有的质量和功能。
为了确保加固改造效果更好,我们需要注意以上具体要求,选择专业的正式的加固改造工程公司,同时也要选择合适的材料进行建筑加固改造,确保整个施工过程非常顺利,同时也在很大程度上降低了成本压力。
经过调查,发现厂房中需要加固改造的主要问题是什么?
1、在设计中应注意节约,富余较少,结构安全系数较小,不利于后期引进大型重型先进生产设备。
2、由于当时施工条件的限制,现浇混凝土的强度往往达不到设计强度,或强度分散较大,从而进一步降低了结构的安全系数。
3、混凝土构件长期使用时,由于严重的风化破坏,混凝土构件的有效截面面积减少,暴露钢筋和钢筋锈蚀,从而降低构件的承载力。
4、钢结构构件和连接件的锈蚀,严重影响结构的承载力。
5、在使用过程中,由于实际荷载相对于设计荷载的变化(如起重机起重的增加),结构的承载能力不能满足要求。
6、混凝土屋面板严重风化,导致外露筋和混凝土砌块脱落现象。
7、地基承载力不符合要求,导致地基沉降和建筑物开裂。
8、温度应力引起的围护砖墙开裂。
9、由于钢吊车梁截面太小,在起重机的工作中会引起过多的振动,影响起重机的正常使用。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
深圳赛格大厦再次晃动!专家得到初步结论!
昨天,位于深圳市福田区华强北的地标性建筑赛格大厦发生摇晃,引发热议。 就在今天,19日 下午1 点30分—2点00分之间再次发生晃动。 ▲18日大楼摇晃图片 今天19:00 深圳市住房和建设局发布通报:经查,13:30后赛格广场大厦未再发生振动现象。 目前大厦主体结构及周边环境未发现涉及安全异常情况,周边地面未发现开裂现象,室内钢结构及装饰面层处于正常状态。
