土木在线论坛 \ 施工技术 \ 时事快讯 \ 深圳大厦晃动后续:各项监测结果远低于规范标准!专家:晃动主要与风、温度差、地铁运行有关!
发布于:2021-05-21 09:16:21 来自:施工技术/时事快讯 [复制转发]
5月19日,广东深圳再通报赛格大厦晃动事件,多家专业机构对大厦的 振动、倾斜、沉降 等情况实时监测, 该三项指标均远远小于规范允许值,监测数据未显示异常 。
此外,据澎湃新闻报道:
经省市专家研判, 初步认为赛格大厦 系上下震颤而不是左右摆动 ,震颤的原因 主要与风的影响、地铁运行、温度差有关 !
深圳市将根据楼体结构排查情况,研判大厦恢复开放时间。 鉴于该大厦未安装阻尼器,专家建议,下一步可以考虑安装阻尼器以提高防风防震能力和舒适度 。
情况续报
受深圳市住建部门委托,5月18日晚上21时至19日下午15时,多家专业机构对赛格大厦的 振动、倾斜、沉降 等情况进行实时监测, 该三项指标均远远小于规范允许值,监测数据未显示异常情况 。具体通报如下:
①中冶建筑研究总院(深圳有限公司)及哈尔滨工业大学(深圳)两家机构独立连续监测结果表明,赛格大厦69层 振动最大加速度 发生在19日13时51分, 均小于 《高层建筑混凝土结构技术规程-JGJ3-2010》关于办公、旅馆顶点风 振加速度限值0.25m/s2的规定 ,两家机构监测幅值分别为0.045m/s2和0.044m/s2。
②经深圳市房屋安全和建设工程质量检测鉴定中心对赛格大厦倾斜进行测量,测量结果显示倾斜率位于0.01%~0.02%之间。根据《建筑地基基础设计规范》, 倾斜率测量结果远低于规范标准(<0.2%) 。
③中冶建筑研究总院(深圳有限公司)对赛格大厦沉降监测结果在0.00mm~-0.05mm之间, 变化值稳定,建筑物沉降稳定 。
目前,大厦主体结构及周边环境 未发现涉及安全异常情况,大厦主体结构安全 。产生震动的具体原因正进一步核查中,相关情况将及时通报。
5月19日,广东省应急厅一名工作人员向澎湃新闻证实了网传文件《深圳市福田区华强北街道赛格广场大厦摇晃的情况报告(续报二)》的真实性。该报告显示,专家初步认为造成赛格广场大厦震颤的原因是多种因素耦合,主要是风的影响,还有地铁运行和温度的影响。
上述工作人员表示,该报告仅是初步调查结果,专家组仍在进一步调查中。
《深圳市福田区华强北街道赛格广场大厦摇晃的情况报告(续报二)》显示,经省市专家研判,初步认为:一是深圳赛格大厦 系上下震颤而不是左右摆动 ; 二是造成震颤的原因是多种因素耦合 ,主要是 风的影响 ,还有 地铁运行 (两条地铁从楼下经过)和 温度的影响 (近两天气温升高,温差达8度,对钢结构影响大);三是经专家现场踏勘和会商研判,赛格大厦主体结构是 安全的,内部结构坚固 ,各种附属设施完好。
该报告显示,目前,深圳市已设立现场指挥部,并组织有关结构工程、岩土工程、工程抗震方面专家和技术人员对赛格大厦进行沉降、倾斜和震动等监测,进一步拟定应急处置方案。
经专家测量,目前赛格大厦倾斜率位于0.01%-0.02%之间,小于允许倾斜0.2%,远远小于规范要求,专家一致认为赛格大厦没有倾斜。深圳市将根据楼体结构排查情况,研判大厦恢复开放时间。 鉴于该大厦未安装阻尼器,专家建议,下一步可以考虑安装阻尼器以提高防风防震能力和舒适度 。
事件回顾
5月18日下午,深圳华强北出现揪心一幕, 地标性建筑赛格大厦发生摇晃 ,在内办公人员连忙逃离。
据亲历者介绍
事发时摇晃感非常明显
“整体在晃,就像脑震荡一样晃得特别厉害。”
对此,深圳福田区、深圳应急管理局分别作情况通报。
福田发布:情况通报
2021年5月18日12点31分,赛格广场值班人员接到租户反映感觉大楼晃动,大楼管理处迅速通过楼层广播通知楼内人员应急疏散,并安排工作人员引导人员有序撤离。13点55分,赛格广场内所有人员已安全疏散。
福田区接报后立即启动应急响应,区相关职能部门已组织专家到场对大楼安全进行检测,经专家初步检测排查,大楼周边场地未见地面开裂情况,未见幕墙板块脱落损坏。
相关具体情况及原因正在进一步调查核实,将及时向社会公布。
此前,深圳市应急管理局
针对赛格大厦出现摇晃做出了回应
@深圳应急管理:5月18日13时50分许,市应急管理局值班室接报:深圳市福田区华强北街道赛格大厦出现摇晃。 经我局查看并分析全市各地震监测台站数据,今日我市未发生地震。 赛格大厦摇晃原因相关部门正在核查。
曾经参加过地王大厦、京基100、平安金融大厦等深圳超高层建筑设计建设的,中科建工有限公司华南大区总工程师陆建新在接受深圳卫视&壹深圳客户端记者采访时分析, 此次赛格大厦产生晃动,排除了地震的因素后,比较大的可能是因为刮风引发大楼产生了共振 ,情况类似去年虎门大桥发生晃动的情况。目前在没有明确查出原因的情况下,只有这种解释,最后要以权威部门发布的信息为准。
他还解释到,其实大楼发生晃动是经常性的,只不过平时晃动的幅度比较小,常人不易察觉,他曾经在参与上海环球金融中心建设时,通过GPS检测到楼顶的两座塔吊出现过摆动。
陆建新还补充到,赛格是目前世界最高的钢管混凝土结构大厦,对于这次发生的情况,后期需要做详细的分析和检查。
公开资料显示,深圳赛格广场是唯一由中国自行设计和总承包施工的高智能超高层钢管混凝土结构建筑。 位于深圳市交通干道深南中路与华强北路交汇处,由深圳赛格集团投资兴建,是深圳市跨世纪的标志性建筑。总高355.8米,总建筑层79层,地上75层,地下4层,总建筑面积达17万平方米。
时事快讯
1.1 万条内容 · 75 人订阅
赛格情况续报:建议加装阻尼器,大厦未倾斜,晃动主要与风、温度差、地铁有关!
5月18日午后,深圳赛格大厦突发摇晃。 5月19日下午两点左右,有两位在六楼和一位在五楼的赛格大厦商家分别告诉记者,大楼在一点半到两点之间出现过晃动。 目前大厦原则上只能让商家等内部工作人员出入。 另据记者获取到一份网络文件,显示发布单位为广东省应急管理厅值班室,该文件披露了相关单位、科研机构专家初步“会诊”结论:“经省市专家研判,初步认为:
