土木在线论坛 \ 施工技术 \ 时事快讯 \ 赛格情况续报:建议加装阻尼器,大厦未倾斜,晃动主要与风、温度差、地铁有关!
发布于:2021-05-20 14:58:20 来自:施工技术/时事快讯 [复制转发]
5月18日午后,深圳赛格大厦突发摇晃。
5月19日下午两点左右,有两位在六楼和一位在五楼的赛格大厦商家分别告诉记者,大楼在一点半到两点之间出现过晃动。
目前大厦原则上只能让商家等内部工作人员出入。
另据记者获取到一份网络文件,显示发布单位为广东省应急管理厅值班室,该文件披露了相关单位、科研机构专家初步“会诊”结论:“经省市专家研判,初步认为:
1、深圳赛格大厦系上下震颤而不是左右摆动;
2、造成震颤的原因是多种因素耦合,主要是风的影响,还有地铁运行(两条地铁从楼下经过)和温度的影响(近两天气温升高,温差达8度,对钢结构影响大);
3、经专家现场踏勘和会商研判,赛格大厦主体结构是安全的,内部结构坚固,各种附属设施完好。”
专家到赛格大厦内勘测
上述报告还提到“鉴于该大厦未安装阻尼器,专家建议,下一步可以考虑安装阻尼器以提高防风抗震能力和舒适度”。
记者随后致电广东应急管理厅, 工作人员表示确有该文件存在,但表示这是一个初步调查, 具体原因还要经过专家组进一步勘测。
经专家测量, 目前赛格大厦倾斜率位于0.01%-0.02%之间,小于允许倾斜0.2%,远远小于规范要求,专家一致认为赛格大厦没有倾斜。 深圳市将根据楼体结构排查情况,研判大厦恢复开放时间。
那么 网友热议的阻尼器是什么?
什么是阻尼器?它是以提供运动的阻力,耗减运动能量的装置。阻尼器是超高层建筑用来控制楼体在强风中的摆动幅度的常用工具。
在2019年台风利奇马的影响下,上海中心大厦防风抗台的“定楼神器”——阻尼器已经开始运作。
“上海慧眼”
位于上海中心大厦的“上海慧眼”,它的下方就是重达1000吨的阻尼器。戚颖璞 摄
阻尼器摆幅大意味着什么?
上海中心大厦结构技术总监宋伟宁表示,阻尼器单边摆幅的极限是1米。经测算发现,“利奇马”影响期间,阻尼器单边摆幅已经超过50厘米,瞬时峰值一度达到了70厘米,摆幅创下上海中心大厦启用以来的最大纪录。
阻尼器,在“全身是宝”的上海中心大厦里,是最亮眼的设置之一。强风来袭,摩天大楼会晃动,阻尼器可以削减高层晃动,帮助超高层建筑保持楼体稳定和安全。
宋伟宁说,阻尼器摆动主要受到风力、风向等因素综合影响。这次摆幅创下启用以来的最大纪录,足可见“利奇马”之威力。“据我们的监测,8月10日,上海中心大厦受到的大风瞬时风速一度突破每秒40米。”记者查阅资料发现,这个风速相当于台风至强台风级。
在“利奇马”之前,阻尼器出现的最大摆幅是在去年台风“安比”和“温比亚”影响期间——单边摆幅是40多厘米。当时,上海中心大厦受到的大风瞬时风速是每秒20多米。根据专家测算,受台风影响,整栋大楼横纵向摆幅分别是40厘米、50厘米。
那么在“利奇马“影响下,上海中心大厦出现了多大摆动?记者了解到,目前尚未测算出最终结果,但预计会超过去年。
阻尼器如何削减晃动?
阻尼是一个物理学名词,指的是力的衰减和能量的耗散,有缓冲的意思。阻尼器在全球范围里是一项新技术,在高楼林立的上海,装有阻尼器的摩天大楼一共只有两家:上海中心大厦和环球金融中心。
在全球各式各样的阻尼器中,上海中心大厦首次采用了电涡流阻尼器,这也是我国的一项创新技术。简单来说,大风作用在楼宇上的机械能,通过阻尼系统,最终转化为热能消散。
根据上海中心大厦施工方上海建工提供的数据,这种阻尼器可以降低风致峰值加速度,降低的幅度超过43%,可以令大厦内90%的人能感受到较大的舒适度。
是不是高楼都要装阻尼器?
既然阻尼器可以削减大楼晃动,是不是超高层建筑都要装?专家表示,超高层抗风抗震主要依靠大楼结构和外形设计,需要“自身硬”。阻尼器的作用更像是“锦上添花”,一方面削减晃动,优化体验、提高大楼品质;另一方面,增加结构的耐久性。根据我国相关规范,并没有强制大楼安装阻尼器。
世界上不少著名的超级高楼,都安装了阻尼器,类型有些不同。例如,有的国家多地震,设计的阻尼器更多考虑抗震效果。 上海多台风,设计的阻尼器更多考虑抗风效果,所以也叫风阻尼器。
我国首个大型风阻尼器安装于台北101大厦,它曾是世界上最大的风阻尼器,也是全球第一个作为游览景点开放的此类设施。参照台北经验,2016年启用的上海中心大厦的风阻尼器也面向社会开放,是一个集科普和艺术展演于一体的公共空间。
101大厦风阻尼器
图为台北101大厦的风阻尼器。该大厦在88至92层挂置一个重达660吨的巨大钢球,利用摆动来减缓建筑物的晃幅
如今在上海中心大厦第125层,人们就可以看到这枚阻尼器。阻尼器的顶部还有一枚艺术装置,叫做“上海慧眼”。
请不要相信谣言,一切以官方通报为准
5月19日,深圳赛格股份有限公司发布情况说明,赛格广场位于深圳市福田区华强北路,公司持有赛格广场物业39900㎡,公司全资子公司赛格物业发展是赛格广场的物业管理服务单位。
楼体晃动后所有人员已安全疏散,相关专家已进行检测。
情况说明最后表示,公司将持续关注事件的具体进展, 请不要相信谣言,一切以官方通报为准。
  • 建筑小生
    建筑小生 沙发
    为什么现在好多的地方都热衷于建设高层超高层建筑?甚至就连住宅楼也一样的。
    2021-05-26 15:42:26
  • 加倍努力
    加倍努力 板凳
    支持在高层、超高层建筑加装阻尼器!
    2021-05-21 08:35:21
时事快讯
1.1 万条内容 · 75 人订阅
在印中国建企多名员工感染新冠病毒:不敢去医院,居家隔离已自愈
