土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD教程:设置线性注释
CAD教程:设置线性注释
发布于:2021-05-21 09:03:21 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
来源:CAD吧
1、首先在电脑上打开CAD,如果没有快捷方式就先创建一个。
2、键盘上按 ctrl+O ,打开文件,如果没有素材文件就在CAD中创建 矩形来做演示 。
3、在软件的左下角处输入ID,并 执行命令 。
4、然后在界面的图形中指定一个点。
5、在指定点的鼠标附近就会显示出 坐标值 。
6、也可以 根据实际需要指定该点为原点 。
以上就是cad坐标原点的确定方法。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD教程:水示意图的画法
来源:CAD教学 1、如下图所显示,画一个正方形,在画一斜边,在填充青色。 2、如下图是红色为热水,蓝色为冷水。 3、单击“多段线”在输入“W"在”空格“。 4、如下图在输入”50"在空格、在空格。这里50的意思50毫米大。 5、在画出如下图,这里是冷水管的表示。 6、在画完冷水管。 7、在画一个小圆表示到这里了,这里就是开关。
