土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD教程:水示意图的画法
CAD教程:水示意图的画法
发布于:2021-05-21 09:03:21 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
来源:CAD教学
1、如下图所显示,画一个正方形,在画一斜边,在填充青色。
2、如下图是红色为热水,蓝色为冷水。
3、单击“多段线”在输入“W"在”空格“。
4、如下图在输入”50"在空格、在空格。这里50的意思50毫米大。
5、在画出如下图,这里是冷水管的表示。
6、在画完冷水管。
7、在画一个小圆表示到这里了,这里就是开关。
8、在把热水也画上,改为红色。
9、在把冷水管改为虚线。如下图就完成了水示意图了。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
为什么布局里标注的尺寸文字特别大?
今天一位用户问,为什么我在布局里标注的显示那么大? 怎么和左边的一样大呢? 如下图: 这是由于该用户在模型空间中标注时设置过大的文字高度导致,而布局中标注,他们自动识别当前图纸比例调整文字高度。 这时我们只需要改一下文字高度即可,比如2.5。 再次标注,发现即可正常显示。 上图可以看出之前的标注又变小了,我们只需要删除从新标注即可。
