土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 为什么布局里标注的尺寸文字特别大?
为什么布局里标注的尺寸文字特别大?
发布于:2021-05-21 09:02:21 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
今天一位用户问,为什么我在布局里标注的显示那么大? 怎么和左边的一样大呢?
如下图:
这是由于该用户在模型空间中标注时设置过大的文字高度导致,而布局中标注,他们自动识别当前图纸比例调整文字高度。
这时我们只需要改一下文字高度即可,比如2.5。
再次标注,发现即可正常显示。
上图可以看出之前的标注又变小了,我们只需要删除从新标注即可。
回到模型空间,发现标注也非常小。
这时我们只需要根据图纸比例,调整使用全局比例因子即可。
再次标注如图。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD怎么插入表格?CAD插入表格教程
在绘制CAD图纸的时候,如果想要在CAD中插入EXCEL表格的话具体该如何操作呢?其实很简单,接下来的CAD教程就和小编一起来看看浩辰CAD插入表格的相关操作技巧吧! CAD插入表格的操作步骤: 首先在Excel中选择并复制需要插入到浩辰CAD中的表格,然后打开浩辰CAD软件,在菜单栏中找到并依次点击【编辑】—【选择性粘贴(S)…】。如下图所示: 执行命令后即可调出【选择性粘贴】对话框,在其中选择粘贴作为【GCAD图元】后点击确定。如下图所示:
