在绘制CAD图纸的时候,如果想要在CAD中插入EXCEL表格的话具体该如何操作呢?其实很简单,接下来的CAD教程就和小编一起来看看浩辰CAD插入表格的相关操作技巧吧!
CAD插入表格的操作步骤:
首先在Excel中选择并复制需要插入到浩辰CAD中的表格,然后打开浩辰CAD软件,在菜单栏中找到并依次点击【编辑】—【选择性粘贴(S)…】。如下图所示:
执行命令后即可调出【选择性粘贴】对话框,在其中选择粘贴作为【GCAD图元】后点击确定。如下图所示:
此时,浩辰CAD绘图界面中便会显示插入的表格内容,用鼠标确定需要插入表格的位置即可。如下图所示:
以上CAD教程就是小编给大家分享的CAD插入表格的相关操作技巧,各位小伙伴如果需要在浩辰CAD中插入Excel表格的话可以参考本篇教程来操作。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD图层怎么导出与导入?前两天我们分享了图层转换,其中有一个地方就可以导入自己的映射图层,有粉丝问我周站长,CAD的图层怎么导出?导出之后又怎么导入? 打开CAD,输入LA打开图层特性管理器; 点击图层状态管理器; 点击新建,命名,确定; 选中,点击编辑; 设置好图层状态后保存; 选中图层状态,点击输出; 选择保存位置,点击保存; 新建空白图档,是没有图层的; 同样点击图层状态管理器;
只看楼主 我来说两句 抢板凳不错的图文资料,感谢楼主分享的CAD怎么插入表格?CAD插入表格教程
