土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD图层怎么导出与导入?
CAD图层怎么导出与导入?
发布于:2021-05-20 09:45:20 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
前两天我们分享了图层转换,其中有一个地方就可以导入自己的映射图层,有粉丝问我周站长,CAD的图层怎么导出?导出之后又怎么导入?
打开CAD,输入LA打开图层特性管理器;
点击图层状态管理器;
点击新建,命名,确定;
选中,点击编辑;
设置好图层状态后保存;
选中图层状态,点击输出;
选择保存位置,点击保存;
新建空白图档,是没有图层的;
同样点击图层状态管理器;
点击输入;
选择文件类型,选中图层状态文件,点击打开;
点击恢复状态;
成功导入后如图所示。
完,感谢阅读。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
用好CAD图层合并,轻松干掉不要的图层!
前两天我们分享了 图层转换工具 ,有一位粉丝回复说他经常用图层合并功能,也能达到删除不要图层并将选定图层合并为一个目标图层。 下面周站长给大家讲解一下图层合并工具: 假如有三个图层,我需要将图层1合并到图层3,并将图层1删除,这时我们用图层合并工具就非常方便了。 如图: 输入laymrg回车; 选择要合并的图层上的对象; 选择后它会全选所有该图层上的对象;
