快来了解一下DN200双法兰限位伸缩接头的安装方法!
双法兰限位伸缩接头是由连续热镀工序完成的一种镀层由55%Al、1.5%Si和43.5%Zn(重量比)组成的镀层钢板。具有抗腐蚀性能、抗高温和热反射能力及良好的焊接性能,同时容易成形性,表面银白色镀。
双法兰限位伸缩接头用连铸圆管坯板坯或初轧板坯作原料,经步进式加热炉加热,高压水除鳞后进入粗轧机,粗轧料经切头、尾、再进入精轧机,实施控制轧制,终轧后即经过层流冷却和卷取机卷取、成为直发卷。直发卷的头、尾往往呈舌状及鱼尾状,厚度、宽度精度较差,边部常存在浪形、折边、塔形等缺陷。其卷重较重、钢卷内径为760mm。将直发卷经切头、切尾、切边及多道次的矫直、平整等精整线处理后,再切板或重卷,即成为:热轧钢板、平整热轧钢卷、纵切带等产品。热轧精整卷若经酸洗去除氧化皮并涂油后即成热轧酸洗板卷。
在管道连接中,双法兰限位伸缩接头在密封套和螺栓的作用下利用橡胶压缩弹性变形原理,迫使密封环在双法兰限位伸缩接头的膨胀管外壁之间变形,以实现静态密封。在安装和维护过程中,将根据现场安装尺寸进行调整,双法兰限位伸缩接头的使用寿命有限,我们应适当维护伸缩接头以延长其使用寿命。
双法兰限位伸缩接头和单法兰限位伸缩接头的区别:1、双法兰限位伸缩接头主要特点是无焊接缝,可承受较大的压力。2、双法兰限位伸缩接头内孔、外壁尺寸有严格的公差。
单法兰限位伸缩接头的特点:1、外径更小。2、冷拔成品精度高,表面质量好。3、单法兰限位伸缩接头管横面积更复杂。3、金属比较密。
双法兰限位伸缩接头的法兰中心距是法兰螺栓孔正中心到对角螺栓孔正中心的距离。测量时取一端螺栓孔内侧到对角螺栓孔外侧的距离为法兰中心中心矩,测量完成对照法兰数据表来确认此中心距的法兰为哪种规格的。为确保伸缩节能准确无误的安装,还应该对螺栓孔径和孔数进行测量。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
带你了解可拆式双法兰传力接头「科普」带你了解可拆式双法兰传力接头 可拆式双法兰传力接头的强度和硬度增加,塑性变形再结晶温度,但塑性和韧性下降。也被称为冷作硬化。可拆式双法兰传力接头的塑性变形过程中,晶粒滑移,出现位错缠结,细长,内部可拆式双法兰传力接头产生的残余应力。加工和表面层的加工和硬化层深度来表示通常比淬火硬度。 冷作硬化是一种与过程方法加强可拆式双法兰传力接头、合金的重要手段,冷加工后,强度明显提高腐烂或合金后,然后是冷冲压工艺方法可能的前提下,有利于形成和可拆式双法兰传力接头的加工,不适合通过热处理强化。
