「科普」带你了解可拆式双法兰传力接头
可拆式双法兰传力接头的强度和硬度增加,塑性变形再结晶温度,但塑性和韧性下降。也被称为冷作硬化。可拆式双法兰传力接头的塑性变形过程中,晶粒滑移,出现位错缠结,细长,内部可拆式双法兰传力接头产生的残余应力。加工和表面层的加工和硬化层深度来表示通常比淬火硬度。
冷作硬化是一种与过程方法加强可拆式双法兰传力接头、合金的重要手段,冷加工后,强度明显提高腐烂或合金后,然后是冷冲压工艺方法可能的前提下,有利于形成和可拆式双法兰传力接头的加工,不适合通过热处理强化。
冷拔后,滚动和喷丸处理,可以显著提高表面强度可拆式双法兰传力接头;超过传力接头屈服限的局部应力的某些部分,塑性变形引起的,由于加工硬化限制继续塑性变形的发展,可以提高零部件的度;可拆式双法兰传力接头零件在冲压,塑性变形强化的陪同下,转移到周围的非硬化的部分的变形。通过这样反复交替过冷冲压变形得到均匀截面;它可以提高低碳钢的切削性能,切削易分离。但工作的可拆式双法兰传力接头进一步加工困难的硬化。通过中间退火消除加工硬化。
可拆式双法兰传力接头为方便管道及设备安装调试以及拆卸,在传力螺杆上的螺母松弛状态下,在伸缩量范围内应自由调节安装长度,将传力螺杆上的螺母拧紧时,整个接头应成为一个刚性体,可以将轴向推力传递至管道,松套接头本身不应发生位移,从而管道及设备的运行。
在使用中,可拆式传力接头数目相对的比较少,而压力容器波形可拆式传力接头本身不会产生压力降,蒸汽输送的压力降也相对的较小,与用轴向波纹管相比起来补偿方式的压力降小0.02-0.03MPa/km,这在实现远间隔供热的时候是非常重要的。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
给排水管道迁改设计经验总结,欢迎拍砖。一、现场踏勘 1、明确设计意图,注意迁改后管道位置:处于人行道还是车行道,是否周边有高边坡,是否有其他构建筑物如箱涵等等 2、明确设计水压,管道用途等 3、收集现场相关照片 4、现场踏勘管道迁改路线!!!综合考虑,确定迁改重点位置做法!!!二、设计阶段 1、管道埋深:一般情况下车行道≥700(1200),人行道≥600(1000),其他情况≥500(1000),括号中为需要设置支墩情况,埋深增大土体对管道的摩擦力,且不小于当地冻土深度)
