工业印染产生的污水比较复杂,是一种数量大、变化大的工业污水。介绍了工业印染污水处理设备使用中应注意的问题。
工业印染废水处理中普遍存在的问题是生化处理中好氧微生物数量过少,絮凝剂用量控制不好。为了达到印染废水处理的理想效果,应注意从染整过程中尽量减少印染废水的排放量。其次,要注意印染废水的分流和排放。染整用水量在生产中,但排放的污水不受污染。因此,应对印染污水进行分选。
排污,污水经污水处理后经处理达到排放标准,光污染污水直接排放或简单处理,并送往适当的水回用。
印染工业用水量大,每1t纺织加工耗水100~200 t。80%-90%的废水由印染废水排放。那么如何处理废水呢?常用的处理方法是循环处理和无害化处理。
回用:
(1)根据废水的水质特点,如漂白、蒸煮废水和印染废水的改道,可对废水进行回用,前者可进行常规清洗。一水可多用,可减少排放。
(2)碱液的回收利用通常采用蒸发法,如大量碱液,可通过三效蒸发回收,碱液量小,可通过薄膜蒸发回收。
(3)染料回收率。石林染料若能酸化为隐酸,即为胶体颗粒。悬浮在残液中,沉淀过滤后可回收。
无害化处理可分为:
(1)物理处理方法包括沉淀法和吸附法。沉淀法主要去除废水中的悬浮物,吸附法主要去除废水中溶解的污染物和脱色。
(2)化学处理方法包括中和法、混凝法和氧化法。中和方法在于调节。
废水的酸性和碱性也可以降低,混凝法是去除废水中的分散染料和胶体物质,氧化法是氧化废水中的还原物质,从而沉淀硫化染料和还原染料。
(3)生物处理有活性污泥、生物转台、生物旋转缸和生物接触氧化。为了提高出水水质,满足排放标准或回收要求,往往需要多种联合处理方法。
订购工业印染污水处理设备的说明。
1.制造商可对用户处理的废水进行可生化性试验,以确定设备的选择。2.
I.
2.在确定具有特殊要求的客户的加工效果的前提下,可为用户单独设计和制造。
3.如工业印染污水处理设备所处理的污水须再用,则可在该设备之后加装一套混凝过滤设备,该等设备可设置在地板下,并须自动和持续地操作。处理后的污水可回用于洗涤水、浇花水等人体非接触水,水质指标可满足国家再生水质要求,即负责设备安装、调试和维修人员的上岗培训,并提供操作维护手册。
4.设计人员在选择类型时应提供需处理的水量。
以及入水的中心高度。www.gzmmscl.com www.gymmscl.com
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
对于养殖粪便污水处理设备用那种方法处理效果在水产养殖污水处理设备中加入表面活性剂时,含有少量的表面活性剂以及氢氧化铁等杂质。这种污水的特点是pH值高(一般pH值大于10),洗后的动植物油自然溶于水的皂中,有利于矿物油的乳化和分散,矿物油不是天然皂,不溶于水,因为溶解温度高,碱盐含量高,矿物油也难以形成非无序乳化液,养殖污水处理设备一般漂浮在水面上。这种污水一般不含有毒成分。表面活性剂或清洗剂脱脂污水。这个污水含有生态和人体直接造成损害和危险。这样,脱脂污水的处理方法相对简单。
