土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 对于养殖粪便污水处理设备用那种方法处理效果
发布于:2021-05-20 15:35:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
在水产养殖污水处理设备中加入表面活性剂时,含有少量的表面活性剂以及氢氧化铁等杂质。这种污水的特点是pH值高(一般pH值大于10),洗后的动植物油自然溶于水的皂中,有利于矿物油的乳化和分散,矿物油不是天然皂,不溶于水,因为溶解温度高,碱盐含量高,矿物油也难以形成非无序乳化液,养殖污水处理设备一般漂浮在水面上。
这种污水一般不含有毒成分。表面活性剂或清洗剂脱脂污水。这个污水含有
生态和人体直接造成损害和危险。这样,脱脂污水的处理方法相对简单。
水产养殖污水处理设备废水进入一级沉淀池,沉淀和分离废水中的细悬浮颗粒,定期将分离后的沉积物排放到集泥池中,污水进入调节酸化池。系统的目的是调节酸化池的水量,另一种是对废水进行预酸化,以提高厌氧装置的效率。酸化池的废水通过泵定期输送到UASB反应器的脉冲水分布器,脉冲水分布器安装了电加热器,并在冬季运行时进行加热,以确保U。
ASB反应器的处理效率
将水产养殖污水处理装置的废水加入石灰水调理槽中,调整pH值进行调理后,将废水送入二沉池沉淀分离。分离后的废水泵入吹出池,污泥排放到污泥池中。
水产养殖污水处理设备分配池蓄水后,将废水通过泵将废水提升并分配到两个SBR池中:
污水在SBR池中进行好氧反应,利用好氧微生物的代谢去除大量的有机污染物和氨氮,使废水得到净化。SBR池的出水通过破碎机排入水中。
在植物池中,污泥被排入泥浆池。
污泥处理:由固液分离器产生的干泥浆贮存在干泥场;将培养粪便处理设备的污泥收集池中的污泥提至污泥浓缩器进行初步脱水后,将分离后的干泥送入板式和框架压滤机进行脱水处理后运往干泥场。
养殖污水处理设备的设计原则如下:1.污水处理工艺可靠,运行成本低,投资合理,设备先进可靠;
2,工艺设计具有良好的抗冲击负荷能力和运行灵活性;
3.总体布置简单、合理、美观。
根据国家“绿化、环保、防火条例”
4,动力设备采用先进设备,确保长期稳定运行;
5.在设计养殖粪便污水处理设备时,可综合考虑场地条件、设备和结构布置及其合理的高程分布,并可考虑使用高效设备,以尽量减少占用土地。www.gzmmscl.com  www.gymmscl.com
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
辽宁膜分离设备的特点及技术优势介绍
  辽宁膜分离设备的发展离不开膜分离技术的应用与发展,膜分离技术是近几十年来发展起来的高新技术,是多学科融合的产物,亦是化学工程学科发展新的增长点。   辽宁膜分离设备技术优势:   1、膜过滤精度高,有效去除植物纤维、胶体、单宁等,透过液澄清透亮,产品品质高。   2、均质过滤,有效成分损耗少。   3、常温浓缩,无相变、质变,不破坏有效成分,不破坏热敏性成分,能耗低。   4、减少耗材的损耗,降低企业成本。
