辽宁膜分离设备的发展离不开膜分离技术的应用与发展,膜分离技术是近几十年来发展起来的高新技术,是多学科融合的产物,亦是化学工程学科发展新的增长点。
辽宁膜分离设备技术优势:
1、膜过滤精度高,有效去除植物纤维、胶体、单宁等,透过液澄清透亮,产品品质高。
2、均质过滤,有效成分损耗少。
3、常温浓缩,无相变、质变,不破坏有效成分,不破坏热敏性成分,能耗低。
4、减少耗材的损耗,降低企业成本。
5、错流过滤,可以解决高浓度药液过滤的污堵问题。
6、膜系统自控程度高,便于操作、清洗维护等。
辽宁膜分离设备特点:
1、结构设计紧凑,体积小,安装使用方便,操作简单,设备运行稳定。
2、循环体积小(<1L),分离效果好,清洗方便,膜芯可长期循环使用。
3、动力组件采用进口柱塞泵,高压力,高效率,耐腐蚀,卫生级别高,压力可达60公斤。
4、变频器调速功能,精确控制流量与压力,减少能量损耗,同时避免开机时对膜组件冲击。
5、设备为超滤,纳滤,反渗透通用型,可通过更换膜芯实现不同分离精度及功能。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
纯化水设备如何防止颗粒污染?纯化水设备如何防止颗粒污染? 为了保证产品质量,《中国药典》对微粒物大小和允许限度作了详细的规定。在制药生产工艺中, 必须严格控制纯化水的颗粒物含量。 在制药制水环节中,制备单元纯化水机的主要功能是为储存与分配系统提供符合药典标准的纯化水,机械过滤、软化、蒸馏等单元操作环节均有助于去除水中的大量微粒物。除此之外,药典对于澄清度、不挥发物等指标的监管也是为了有效控制纯化水中的颗粒物污染。 纯化水设备如何防止颗粒污染?
