土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 简述二次构造柱泵的施工情况-加快施工才是关键
发布于:2021-05-20 15:32:20 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
小编在这里给大家简述一下,关于这个二次构造柱泵的输送施工情况,对于现在的建筑工程队而言,不论是小型的,还是大型的,目前基本上都是会选择一些混凝土机械一起帮助施工,比如这个二次构造柱泵机械,就是使用的很多。特别是大型的工程队,在施工的时候,使用到的各类型混凝土机械,其实是很多的,就是因为知道使用这些机械才是真的实惠好用的。
二次构造柱泵,在输送这些混凝土骨料,虽然也是会有一些限制情况,比如需要有电源,有平坦的地面等要求,但是基本上只要是满足这个二次构造柱泵施工要求的现场,使用这个输送泵进行浇筑施工的时候,是可以直接代替人工进行浇筑的,并且是可以直接输送远距离的地方,因为这个输送泵是连接这个输送管的,客户们基本上只需要将这个输送管对准要浇筑的地方,后面在输送的时候,就可以直接浇筑混凝土骨料,不论是高处,还是地处,都是可以很好的施工的。另一方面,这个输送泵,进行是机械施工,所以速度上面来说,是可以人为调整,都是比人工要快很多的,所以现在很多工程队,都是会选择这个输送泵,来代替人工进行远程浇筑施工。
这个二次构造柱泵,有些客户那边进行施工输送的时候,也是会因为机械故障情况,耽误施工的,但是只要客户们选择的这个二次构造柱泵,质量上面是有保障的,那么后期故障情况也是会很少的,不会耽误施工。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
拥有两座130米塔楼,为保施工安全这个杭州闹市区工地使出“撒手锏”!
杭州中心地处武林广场核心位置,毗邻京杭大运河,是地铁1号线、3号线武林广场站地铁上盖综合体。由A、B塔楼加裙楼构成,两座塔楼高约130米。项目充分利用地下空间,下挖6层,最大挖深约34.5米,创杭州商业地产先例,是集四季酒店、万象城和顶级写字楼为一体的市中心地标性TOD城市综合体。该项目由上海建工一建集团有限公司总承包。
