土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 拥有两座130米塔楼,为保施工安全这个杭州闹市区工地使出“撒手锏”!
发布于:2021-05-20 14:59:20 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
杭州中心地处武林广场核心位置,毗邻京杭大运河,是地铁1号线、3号线武林广场站地铁上盖综合体。由A、B塔楼加裙楼构成,两座塔楼高约130米。项目充分利用地下空间,下挖6层,最大挖深约34.5米,创杭州商业地产先例,是集四季酒店、万象城和顶级写字楼为一体的市中心地标性TOD城市综合体。该项目由上海建工一建集团有限公司总承包。
近日,杭州中心项目传来好消息,该项目的深基坑工程已于今年4月份全部安全施工至正负零,并在施工期间保证了周边地铁站厅正常运营、盾构隧道正常施工。这标志着作为杭州最深的商业地产项目深基坑作业圆满完成。
深基坑工程是一项非常复杂的系统工程,对人员、材料、设备、管理、技术等方面的要求非常高。一般深基坑施工工期少则半年,多则一两年,其质量事关现场施工安全,事关项目周边建筑物安全,更事关周边居民老百姓的财产和人身安全。
▲B1区34m超深基坑大底板浇筑
杭州中心项目在基坑安全 施工中都有哪些“黑科技”?
1、应用先进仪器设备保障市政管线安全
施工中,项目采用多种方法对基坑周边的各项指标进行检测:采用CCTV机器人对雨污水管线进行检测,采用听音检测对中山北路给水管进行检测,采用PPM+红外线检测对燃气管线进行检测,采用环流检测、涡流检测等专项检测,检查电力管线现状。
▲CCTV管线机器人
▲管线听音监测
2、开发慧眼AI系统发现预警各类风险
通过现场布置的摄像头开发慧眼AI系统,对工地现场视频图像大数据进行人工智能解析,可实现安全帽、反光衣、安全带特征识别、安全风险预警等多种功能。自三月份来,监测到施工人员违章行为915条,其中未戴安全帽313条,未穿反光衣602条;监测到安全风险108条。
▲智慧工地云平台
▲人员监测平台
3、智能管控现场人员 提升安全防范意识
通过人员管理设备,控制工地现场人员进出,杜绝闲杂人员进入工地。同时准确统计施工人员进出工地的信息,包括:进出时间,进出人数,工种类别等数据。通过技术手段提升工地施工人员安全意识,减少麻痹大意和违规操作所产生的安全事故,保障工程顺利施工。
▲云平台劳动力分析
4、运用物联网技术实时监控施工机械
应用物联网技术,将升降机、塔吊等大型施工机械的运行数据上传至监控中心,通过后台管理系统对施工现场机械实时监控。同时利用后台数据分析,及时发现机械的不安全操作行为,通过制动或者控制机械运行,避免事故发生。
▲云平台机械监控分析
5、全周期监测技术 实时反馈基坑状态
基坑的全周期过程监控和实时反馈是保障基坑顺利完成的重要手段。项目按照监控方案埋设位移及力学传感器,对基坑支护结构进行全方位、多角度监控,以监控数据结果为基础实时评估基坑状态,及时调整施工方案及施工速率,高效率的保证基坑工程的安全可靠。
  ▲基坑变形动态分析
6、专家全程参与 跟踪研判数据
为确保基坑安全,从基坑开挖起,拱墅区住建局高度重视,有力推进项目建设,多频次组织深基坑专家评审,制定科学合理的基坑施工方案。累计召开基坑施工总结专家分析会16次,数据报警分析专家会15次,管线报警专家会6次。
▲基坑施工过程专家咨询论证
-END-
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
“五步放线法”最详细图文解读!一看就会!
五步放线的目的是什么? ① 根据施工平面总平面图核对与施工现场 理论尺寸 与现场 实际尺寸 是否相吻合。 ② 通过对图纸与现场的 核定 ,确认是否存在 施工障碍 ,并记录在总平面图上。以便深化图纸,为后续工作
