土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ “五步放线法”最详细图文解读!一看就会!
发布于:2021-05-20 08:58:20 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
五步放线的目的是什么?
① 根据施工平面总平面图核对与施工现场 理论尺寸 与现场 实际尺寸 是否相吻合。
② 通过对图纸与现场的 核定 ,确认是否存在 施工障碍 ,并记录在总平面图上。以便深化图纸,为后续工作 打好基础 。
③ 根据实际数据调整平面图后,进一步 调整和确认 轴线、控制线以及标高线。
放基准线
① 根据总平面图在各施工空间放出 三根基准控制线(轴线、控制线以及标高线) 。
② 在地面、顶面以中轴线为基点,向拟完成工作面 延伸一米 ,平行放制 完成面控制线 。
③ 根据图纸标注尺寸,以完成面控制线为基准放制 各墙面完成线 。
④ 根据图纸标注尺寸,以1米水平线为基准放制 顶面完成线 。
⑤ 以顶面完成线为基准,向上延伸250mm放制 机电控制标高线 。
⑥ 根据图纸标注尺寸,以1米水平线为基准,放制地面±0.00 水平线 。
可根据工作面采用多种放线方式: 流水放线法和分组放线法 。
注: 此阶段是 放线最佳时期 ,这时空调、给排水、暖通、强弱电单位均未进场施工,土建二次结构又进入尾声,工地障碍物少,有利于经纬仪器、水准仪放线施工(减少以施工单位进场后材料堆放影响放线增加协调难度)。
此阶段是 主控线、标高线移交、抢放主控线、水平线、轴线或一米的控制线 。
坐标控制线△
轴线及一米线△
复核主控制线
根据土建图纸平移出来的 主控线 ,现场确定主控线。
以主控线复核总包轴线( 检查总包轴线是否与理论轴线有误差 ),如有误差,测出误差数据标在平面图纸上,然后以理论轴距尺寸减一米,弹墙面控制线。
墙面、地面完成面线△
顶面及机电完成面线△
已轴线放置完成面线△
放基层完成面线
① 根据图纸,以轴向控制线为基准,放制各区域 厨、卫墙面四周瓦工粉刷完成面线 。
② 根据图纸,以轴向控制线为基准,放制各区域 油工粉刷完成面线 。
③ 根据图纸,以轴向控制线为基准,放制各区域 木硬包、软包完成面线 。
④ 根据图纸,以轴向控制线为基准,放制各区域 木饰面完成面线 。
地面粉刷完成面线△
根据轴向控制线,测量土建墙面粉刷完成面 平整度、方正度 是否满足施工要求。
如有误差,首先应对 不平整墙面 进行处理。墙面个别高出整体的部分,如面积 不大于0.5㎡ ,建议剔除,避免过厚粉刷层形成 空鼓 。
卫生间地面定位放线及石材分割△
放造型及设备定位线
① 根据图纸要求,以已放制的控制线为基准,放制 家具、洁具等造型线 。
② 根据图纸要求,以已放制的控制线为基准,放制 空调、送回风口、检修口、喷淋头、烟感、广播、投影仪及投影幕、灯具孔等定位线 ,并在墙面放制 插座、开关等定位线 。对暂时无法确定的造型,应留 活口 。以 不影响大面积施工 为控制原则。
机电电位现场定位△
放相关门套完成面线
根据图纸标注尺寸及使用要求,以 通道中间控制线 为基准线, 调整门套内、外侧墙面完成面尺寸 ,并放线定位。
此种放线方法称为 平行放线法 ,也称为 走道施工法或门套成品化放线施工法 。
各种控制线△
技术交底 △
向家具厂提交深化图纸,确定门套、石材、木饰面、软硬包的图纸尺寸,交接双方要在图纸上 签字确认 。
二次放线
在生产过程中,一些原有的定位线会被施工作业遮盖。此时施工单位应根据原有尺寸在相同位置 重新放线 。因此被称为第五步放线。又称为 二次放线 。
被地面找平覆盖后,重新放制家具、灯具控制线△
五步放线施工法的四大核心:
① 细心研读图纸。
② 认真勘察现场。
③ 放线修正误差。
④ 放线定位,确定尺度,确定收头方案。
五步放线前期准备工作的三个重点
基础准备
①仪器:
经纬仪、水平仪、红外线、垂直水平仪、100m测量皮尺、7.5m钢卷尺、200m红外线测距仪、三凌镜等。
②工具:
墨斗、钩鱼丝线(红色、蓝色) 。
③材料:
大锤、小锤、铁楸、木工板、150*150*3铁板、30*30*3角铁、 ?8*40膨胀螺栓、划瓷砖的金刚钻刀头,冲击钻、电焊机、切割机等。
④人员:
施工员、现场总带班、瓦油木带班、放线员、弹线工2人、扫地清理人员2人(此放线5人为一组,根据工作量的大小可增加2-6组人员)。
预先刻制喷绘面板△
仪器准备
红外线和水准仪△
红外线:
是用来复合水准仪抄平是否误差。如没有用木抖弹1m水平线,红外线远距离线粗以中为准。
水准仪:
找平层1m水平线,夹在中间以减少误差。
图纸资料准备
① 阅读核对 并审核所有的建筑施工 图纸 ,应尽早发现并防止建筑图纸与施工现场出现互相矛盾,尺寸差错的问题。(因为所有的水电、暖通、消防图纸,几乎都是按照建筑总平面和建筑立面设计的。
有时会出现同一空间各种设备、设施或检修位置相互矛盾的问题。如果项目部没有提前并准确地深化图纸,施工过程中必然会产生问题,到时候再去协调会产生很大的时间、成本消耗。
阅读图纸时应注意,总平面图方格网中轴线的位置,还应注意看清、看懂图纸的总说明,以了解该建筑物的施工要求以及相关要求。要特别注意首层±0.00的绝对标高值。
②其次看建筑施工图的 总平面 、建筑 立面、建筑剖面图 。
这些图纸往往是搞装饰的人员认为对我们装修没有用而忽略不看的。再看 结构施工图 ,主要是基础图,主体结构平面、剖面图等。
最好能详细阅读一下 水、电、暖通安装施工图 。看清出入口与土建和装饰的关系。
看图时要注意 建筑与结构相对照、土建与设备安装相对照 。这些是项目部组织容易忽略的问题。
提前把平面图、建筑剖面图、机电安装图等图纸看清楚、想明白,做到心中有数,才算阅图准备工作完毕。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
房屋建筑全过程施工工序及施工方法,这90张图讲明白了!
