数控仿真软件是对数控加工操作过程进行模拟仿真的工具,面向实际生产过程的机床仿真操作,而且具有数控加工过程的三维显示和模拟真实机床的仿真操作,可以有效地解决数控设备昂贵和实操危险性的问题,同时还能实现“一人一机”反复动手进行数控加工操作。数控仿真软件有哪些?软服之家数据研究中心整理了数控仿真软件专辑推荐给你!
软服之家:数控仿真软件专辑 2021
01.斯沃数控仿真软件
SSCNC一款功能强大的数控车铣及加工中心仿真软件,可以在电脑上模拟操作机床,能在短时间内掌握各种系统的数控车、数控铣及加工中心等操作,具有目前各种主流的数控系统和操作面板,效果逼真。
02.宇龙数控加工仿真系统
宇龙数控加工仿真系统是一个应用虚拟现实技术于数控加工操作技能培训和考核的仿真软件。采用数据库统一管理刀具材料和性能参数库,提供车床、立式铣床、卧式加工中心和立式加工中心,以及机床厂家的多种常用面板,具备对数控机床操作全过程和加工运行全环境仿真的功能。在操作过程中,具有完全自动、智能化的高精度测量功能和全面的碰撞检测功能,还可以对数控程序进行处理。
03.宇航数控仿真软件
宇航数控仿真软件是款运行快速,专业高效且易懂易用的数控机床仿真工具。可以模拟真实的数控车、数控铣及加工中心模拟仿真,可实体模拟加工零件,具有三维动态切削过程实时模拟仿真。软件集成了三菱数控、华中数控、西门子Siemens、数控电气实验Lab等十多种数控开发程序,可以帮助用户在不同场景中进行数控编辑以及仿真实验。
04.Machining
Machining是使用三维图形技术和逼真的机床模型模拟CNC加工中心和车床的加工与操作,以便于更好地熟悉数控加工的过程,从而降低数控机床加工实训环节易出事故、机床损耗严重等问题。其功能是机床操作全过程仿真、加工运行全环境仿真、数控程序处理等。
05.VERICUT
VERICUT是美国CGTECH公司开发的数控加工仿真系统,由NC程序验证模块、机床运动仿真模块、优化路径模块、多轴模块、高级机床特征模 块、实体比较模块和CAD/CAM接口等模块组成。可仿真数控车床、铣床、等多种加工设备的数控加工过程,具有真实的三维实体显示效果,可以对切削模型进行尺寸测量,并能保存切削模型供检验、后续工序切削加工。
06.VNUC数控加工仿真软件
VNUC数控加工仿真软件融合了三维实体造型与真实图形显示技术、虚拟现实技术,综合了机床、机械加工、软件开发等多学科技术,独立研发了实现动画效果的三维形OpenGL开发类库,全面再现了机床加工操作细节,使仿真数控机床在开动和切削过程中,其音响、动画等功能的操作接近真实效果,实现了数控机床操作仿真、数控系统仿真等多种功能。为数控加工技术培训提供了全新的模式,是历届全国数控技能大赛指定国产数控仿真软件。
07.SmarNC
SmarNC模拟真实的控制系统等加工环境进行虚拟加工。数控程序在运用于实际加工之前,占用很短时间,检视刀具轨迹,模拟实际的切削加工,察看及测量最终的加工结果模型,事先检查程序正确与否,评估程序质量,从而程序编制人员能够胸有成竹地将程序交付使用。保证生产高质、高效、稳定地进行,杜绝设备故障、损坏和生产事故,为企业创造更大利润。其主要功能有切削仿真、数控程序验证等。
以上就是数控仿真软件有哪些的全部内容了,想了解更多企业软件,请继续关注软服之家平台!
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
6-35KV一次消谐装置有哪些值得研究和解决的问题一次消谐器的应用功能电压互感器在6-35KV中性点非有效接地电网中的几个问题需要解决和研究。 电压变化的铁磁谐振是首选。它通常通过产生的过电压引起内绝缘击穿和外绝缘放电。此时,由于事故处理不及时或事故扩大,往往造成大面积停电。我们应该如何处理这种情况。 电网运行中的电弧接地使电压互感器频繁烧毁。采用消谐器可以有效地解决上述问题;消除或阻尼由电压依赖非线性励磁特性引起的铁磁谐振电压。为了避免在运输、储存和开箱过程中的冲击和碰撞,采用一次消谐消除。在安装和使用前,应将其放在干净、干燥的房间内,尽量不要让产品受到气体或液体的腐蚀,在运行过程中,电压不对称是由单相接地或负载不对称等原因引起的,因此在这种情况下,操作人员不应触碰它。
