土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 6-35KV一次消谐装置有哪些值得研究和解决的问题
发布于:2021-05-19 11:45:19 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
       一次消谐器的应用功能电压互感器在6-35KV中性点非有效接地电网中的几个问题需要解决和研究。
       电压变化的铁磁谐振是首选。它通常通过产生的过电压引起内绝缘击穿和外绝缘放电。此时,由于事故处理不及时或事故扩大,往往造成大面积停电。我们应该如何处理这种情况。
       电网运行中的电弧接地使电压互感器频繁烧毁。采用消谐器可以有效地解决上述问题;消除或阻尼由电压依赖非线性励磁特性引起的铁磁谐振电压。为了避免在运输、储存和开箱过程中的冲击和碰撞,采用一次消谐消除。在安装和使用前,应将其放在干净、干燥的房间内,尽量不要让产品受到气体或液体的腐蚀,在运行过程中,电压不对称是由单相接地或负载不对称等原因引起的,因此在这种情况下,操作人员不应触碰它。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
原来微机消谐装置是这个样子的,长见识了
原来微机消谐装置是这个样子的,长见识了,微机消谐装置的工作原理是将微机技术应用于电网消谐,通过对PT开口三角电压的采集,对电网谐振时候的种种频率成分进行快速分析,对单相接地、过渡过程、电网谐振准确地判断。如果是谐振,微机消谐装置发出指令使消谐电路投入,实现快速消谐,经过实际的运行证明微机消谐装置对各种高频、低频、共频谐振均判断准确,动作迅速,较完善地解决了电力系统中电网的消谐问题,并能存储记录谐振的次数及谐振频率。
