土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 原来微机消谐装置是这个样子的,长见识了
原来微机消谐装置是这个样子的,长见识了
发布于:2021-05-18 17:01:18 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
原来微机消谐装置是这个样子的,长见识了,微机消谐装置的工作原理是将微机技术应用于电网消谐,通过对PT开口三角电压的采集,对电网谐振时候的种种频率成分进行快速分析,对单相接地、过渡过程、电网谐振准确地判断。如果是谐振,微机消谐装置发出指令使消谐电路投入,实现快速消谐,经过实际的运行证明微机消谐装置对各种高频、低频、共频谐振均判断准确,动作迅速,较完善地解决了电力系统中电网的消谐问题,并能存储记录谐振的次数及谐振频率。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
一次消谐器是如何将铁磁谐振消除的呢?
消谐装置是一种高容量非线性电阻器,起阻尼与限流的作用。可以良好的限制电压互感器铁磁谐振的发生。如果6-35kV电网中性点不接地,母线YO接线的PT一次绕组,成为该电网对地唯一金属性通道。电网对地电容通过PT一次绕组有一个充电、放电的过程。试验得出此时常常有最高幅值达数安培的工频,此电流有可能将PT高压熔丝熔断。而安装消谐器,可以有效的将这种涌流得到控制,高压熔丝不在因为这种涌流而熔断。
